Kassettspelardelay
robertr81
Re: Kassettspelardelay
Inlägg av robertr81 »
Nog snarare jag som stör :D
Jag har nog en ok lödkolv/station iaf med tempreglering. Samt tennsug och flätor men tycker det är svårt att suga upp det där sista som sitter runt benen. Speciellt om det är en komponent med flera ben. Men får öva på det.
Om man hade matat den nya kotrollern från DC direkt så hade väl inte start och stop knapprna fungerat att stanna starta/motorn med?
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Om hålen är små i förhållande till komponentbenen är det svårare, håller med!
Precis!
robertr81
Har idag testat att lossa en kabel för vad jag tror är matningen till motorn vilket stämde. Röd och svart.
När jag kör inläge play och mäter över dom kablarna får jag 1.7v, även samma spänning i spolning. Vid inspelning ger den 2v. Hoppas att kortet jag beställde lever upp till sin spec på 1.5v för lägsta matning för att kunna drivas
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Klipp inga kablar i onödan när du provar med den extra speedkontrollen.
Då kan du enkelt återställa allt och koppla in en vanlig pot som SPEED ADJ. där den ordinarie trimpoten sitter.
robertr81
En annan fundering. Jag har hittat en som har gjort just denna mod på denna enhet. Samma model men olika PCB inuti. Jag har en senare version och har inte hittat något schema som stämmer exakt med min men jämfört banorna.
Personen har enligt bild bytt ut en resistor RM20 på 1.2K till en pot på 1K.
Här är bild hur det är inkopplat på en tidigare version av PCB för denna enhet pmd221. På detta vis kan han nästa fånner motorn till stopp. Jag har ritat dit den röda linjen som visar vart banan går. (Till en kontakt för kontrollkortet för motorn.)
Här har jag kollat schemat för modellen pmd222, även här ritat ut hur banan går. Ser ut att hamna på anslutnkng 5 men ska vara 4.
(Innehåller en kontakt xlr på framsidan som inte 221 har annars ser den likadan ut).
Här heter resistorn RM52
Här är mitt kretskort med utritad bana i rött som även här går till anslutning 4 på kontakten mellan denna pcb och kontrollern för motorn.
Här heter min 1.2K också RM52 inringad i blått.
(Blåa strecket hamnde på bilden av misstag)
Jag funderar på om jag kan byta ut min RM52 så som han gjort ovan med sin RM20 till en 1K pot. Då hade det varit väldigt enkelt med bara en pot och bara löda loss en benet på RM52 så att den inte har kontakt
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Jag har redan skrivit vad jag tycker.
Du gör som du vill. Tänk på att det skall vara en linjär pot till speed adj.
robertr81
SM7CZR skrev:Jag har redan skrivit vad jag tycker.
Yes, byta ut trimpoten. Vill helst undvika att demontera hela bandaren och flerbensavlödning, inte pga lathet, mer osäkerhet... Ska testa ovan och se vad som händer
robertr81
Har nu bytt ut RM52, 1.2K mot en pot på 1K och det fungerar utmärkt. Drar jag ner den helt så stannar bandet. Satte en 330ohm i serie för att förhindra det. Kul med lite framgång :)
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Håller med, kul när resultatet blir som man önskar. :)
stoffe
Inlägg av stoffe »
Ett klassiskt bandeko ska väl egentligen vara en slinga som går runt runt med ett raderhuvud, ett inspelningshuvud och 4-5 avspelningshuvud med olika dämpning som sedan mixas ihop. Har aldrig hört talas om kassetbandseko eller rullbandseko på det viset ni diskuterar i denna tråd. Kul att det byggs i hemmen :)
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Jo, vi känner till det, stoffe!
Här är ett klassiskt bandeko från tidigt 60-tal. :)
robertr81
Här är en liten video på hur långt jag kommit :)
Blir inte mer delay än såhär, är lite distat och tappar kvalitet när bandaren går såhär långsamt men det är roligt att det fungerar. Kul projekt och lärt mig en hel del nya grejer. Ska försöka få dit ett variabelt högpassfilter med.
Har problem med lite skumma ljud (som ett gammalt modem nästan) en bit in i videon (ca 0:40). Uppkommer främst när rec på bandaren överstyr eller feedbackpotten är över ca 70%. Testat med kondensatorer lite här och var och motstånd men får inte väck missljuden...
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Tyvärr blockerade mitt säkerhetssystem "skadlig webbplats" så jag kan inte se/höra filmen.
Kan du inte använda Youtube?
Hur gjorde du för att köra avspelning samtidigt som inspelning?
robertr81
Jag utgick från detta schema. Samt ritade en PCB som jag lät allpcb tillverka.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Det ser ju proffsigt ut med kretskortet! Det blev väl dyrt?
Ljudkvalitén måste bli sämre vid låg hastighet, det är naturligt.
Å andra sidan blir ekot tätare med högre hastighet. Men du får pröva dig fram.
Det ser ut som du lyft ett motstånd, blev det bättre?
