Byta disk på TV-box VIP2853
Henry
Re: Byta disk på TV-box VIP2853
Inlägg av Henry »
Samma box som TS?
Oltronix
Inlägg av Oltronix »
Kört dd från boxdisken till file så här:
erik@1215N:~$ sudo dd if=/dev/sdb of=disk-sdb count=2 bs=1GB
2+0 records in
2+0 records out
2000000000 bytes (2,0 GB, 1,9 GiB) copied, 80,1332 s, 25,0 MB/s
Byter disk och skriver filen till nya disken
erik@1215N:~$ sudo dd of=/dev/sdb if=disk-sdb count=2 bs=1GB
[sudo] password for erik:
2+0 records in
2+0 records out
2000000000 bytes (2,0 GB, 1,9 GiB) copied, 74,7408 s, 26,8 MB/s
Den nya disken har fått en partition som på boxdisken
erik@1215N:~$ lsblk
NAME   MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sdb      8:16   0 465,8G  0 disk
└─sdb1   8:17   0 465,8G  0 part
Tyvärr funger detta inte i boxen. Måste jag kopiera hela disken? Tänkte att det skulle räcka med MBR och lite till
Oltronix
Henry skrev:Samma box som TS?
TS?
Henry
Inlägg av Henry »
Tråd Startaren.
Hela disken bör/skall kopieras. Kan finnas tex en fil var som helst på den som indikerar vad som helst för boxen för att visa att det är rätt disk eller säg de sista byten satta till något eller vad som helst. Det måste vara en exakt sektor för sektor kopia för att överhuvudtaget ha en chans nu när denna box är så envis och petig.
Oltronix
Ja samma box som i trådstarten?
clonezilla hittar inte diskar.
Diskar hittas när de är "monterade" av clonzilla men inte när de är omonterade. Samma felmeddelande i båda fallen.
Error! No existing disk(s) or no unmounted disk(s) are found! To use Clonezilla to save or clone a disk, the source disk must exist or be unmounted! If you are sure the disk exists in this machine, maybe the kernel is too old?
Press "Enter" to exit...
Diskarna ansluts via USB. Tyvärr har jag ingen sata-kontakt direkt i datorn, laptop.
ps
"monterade"= Syns ej med 'df' men finns som ikon i menybalken. 'lsblk' fungerar även. Det verkar som någon storts halvmontering.
Henry
Inlägg av Henry »
Mickecarsson nämnde att en gjort si och så med sin box och fått det att fungera med annan disk och då undrade jag om det handlade om samma box som du hade.
Men för att slippa skriva följande:
"Hade arbetskamraten samma box som den som startade tråden hade?"
Så skrev jag
"Samma box som TS?"
Då det går snabbare men som i detta fall hade samma innebörd som det andra.
Inget annat. :)
Oltronix
Köpte 2 begangnade boxar. Dess diskar funkerar i min box.
PS
Lite trist att man måsta ha box akitverad för att kunna se på inspelat program och det tar, enligt Telia, 6tim innan man kan få annan box aktiverad. Tänkte kunna se inspelat material off-line med en box och vara on-line med annan box.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Provade du sen att köra dd på hela disken?
Oltronix
Nä bara 1GB. Jag får prova att testa hela disken. Lite osäker hur man anger hela. Om man har en 500GB disk. Räcker det att ange 'dd if=/dev/sdb of=/dev/sdc count=1 bs=500GB' mån tro?
Du behöver inte ange storlek alls om du ska ha hela disken, bs är blocksize, alltså hur mycket som överförs varje gång så att säga, och det brukar man ange till samma blocksize som på disken, men det brukar inte behövas, det bör räcka med
'dd if=/dev/sdb of=/dev/sdc'
Om du vill ha hela disken, när det är slut på data så kommer dd att avsluta.
Oltronix
Efter ganska lång tid och många lätt förvirrad stunder hittade jag ett fel på min Sata-USB adapter. Efter c.a 6GB och 10min så var inte adaptern och disk nåbar. Detta hände konsekent, gång efter gång. Att boota var sättet att kunna komunicera med den igen.
Ok med en ny adapter fick jag följande resultat:
Källdisken 500GB. Filesystem jfs (jfsutils installerad)
1: 500GB mottagardisk.
  • erik@1215N:~$ sudo dd if=/dev/sdb of=/dev/sdc
    dd: writing to '/dev/sdc': No space left on device
    976773121+0 records in
    976773120+0 records out
    500107837440 bytes (500 GB, 466 GiB) copied, 42159,9 s, 11,9 MB/s
Disken fungerade inte i boxen. Samma felkod som tidigare från boxen. Underligt att mottagardisken inte räckte till trots lika storlek som källdisken.
2: 1TB mottagardisk
Kopieringen fungerade med dd, inga felmeddelande.
    976773168+0 records in
    976773168+0 records out
    500107862016 bytes (500 GB, 466 GiB) copied, 38907,7 s, 12,9 MB/s
Inte heller denna disk fungerade i boxen. Samma felkod.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Förmodligen har dom lagrat den gamla disken typ och serienummer i hashad form i spelarens firmware/eeprom eller i en fil på gamla diskens filsystem - stämmer det inte hela vägen så vill det inte starta och det hjälper inte heller att kopiera diskimagen till annan disk.
förmodligen finns det en fabriksinitiering där man gifter ihop hårddisk mot enhet - men frågan är hur och var man hittar denna...
Har man haft denna ambitionsnivå på firmware i enheten så blir det till seriös hack om man skall få igång det hela...
datajompa
Inlägg av datajompa »
ATA-password?
Oltronix
xxargs skrev: förmodligen finns det en fabriksinitiering där man gifter ihop hårddisk mot enhet - men frågan är hur och var man hittar denna...
Men jag kan byta till de diskarna från de andra boxarna och det fungerar men inte diskar som inte kommer från Arris boxar. Jag köpte 2 begangnade Arris boxar för att få diskar och det fungerade.
datajompa skrev:ATA-password?
Det är inget jag märker. Jag matar inte in något passord.
Följande felmeddelande kommer när systemet försöker montera box-disken eller en kopierad disk på datorn.
  • Error mounting /dev/sdc1 at /media/erik/4ed7d64d-12ce-420a-803d-ee36dea670e9: Command-line `mount -t "jfs" -o "uhelper=udisks2,nodev,nosuid" "/dev/sdc1" "/media/erik/4ed7d64d-12ce-420a-803d-ee36dea670e9"' exited with non-zero exit status 32: mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sdc1,
    missing codepage or helper program, or other error
    In some cases useful info is found in syslog - try
    dmesg | tail or so.
    (udisks-error-quark, 0)
GParted kan läsa diskinfon. Hur stor disken är, hur mycket av disken som är använt, First sector, Last sector, Total sector, Filesystem
xxargs
Inlägg av xxargs »
vad är det för diskar till och börja med
det finns inte så många tillverkare idag utan är förmodligen från någon av de 'stora', har man otur inskjuten egen firmware eller någon extrablock med info i dess SA-area som kan plockas ut med hjälp av vissa PATA-kommandon...
Kan du göra en smartctr -a på disken och klistra in vad det ger??
när det gäller mountning av filsystem - de kanske jäklas med annan offset där filsystemet egentligen börjar - förmodligen har de jäklas lite var stans för att försvåra sådana här övningar
du får titta på magic-numbers för filsystemet och se om dess placering gentemot referensen i MBR är annorlunda gentemot en som du har skapat själv på din egen disk.
