Hjälp borra upp kuggremshjul.
Erik M
Re: Hjälp borra upp kuggremshjul.
Inlägg av Erik M »
Ø8mm trapetzoid med stigning 1.5mm.
Inte världens lättaste att hitta en gängtapp till.
Varför inte köra med M10 gängstång istället? Samma stigning.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Ett annat alternativ är att skaffa en rundmutter i lämplig storlek och pressa in i remhjulet efter det blivit uppborrat. Kollade hos Wiberger men dom hade bara för större skruvar.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
säter skrev:Inte världens lättaste att hitta en gängtapp till.
Skriver man ut den så behövs ingen gängtapp.
Blir utskrifter så pass bra att både gänga och remhjul duger?
Jag har ingen erfarenhet av 3D-skrivare.
Erik M
Inlägg av Erik M »
Gängorna gäller mellan mutterns nav och det uppborrade i hjulet.
Hjulet är i aluminium och olämpligt att gänga mot skruven.
Sedan har jag nog gängtapp som fungerar iofs.
CPMS - det är just det jag tänkte mig, om du ser hur muttern att ut så det du att ungefär hälften av den är just sådan.
säter skrev:Blir utskrifter så pass bra att både gänga och remhjul duger?
Jag vill påstå att det blir gott nog, måhända kan det behövas ett par iterationer för att få gängan 'rätt'.
Erik M
Iteration 003
Inlägg av Erik M »
PLA Ø350um H300um 190°C
Erik M
Inlägg av Erik M »
Kan nog fungera...
Som synes löste jag problemet med fästning med att göra flänsen tjockare och däri sätta två låsskruvar.
Erik M
Inlägg av Erik M »
Nu ser jag vad jag dessutom lyckades med - drivningskrafterna har blivit väldigt centrerade. Tidigare satt ju remhjulet på ena änden, nu sitter det nära nog i mitten av muttern. :mrgreen:
Och ovanpå allt det så kan jag nu välja avstånd mellan motor och skruv (över de slutna remmar som finns] och därmed optimera XYZ-knuten, till att bli än mer komprimerad [=mer byggyta].
