Sida 3 av 4
Re: Vad är detta?
Postat: 27 december 2018, 21:45:25
av Brackan
Tack, ja dem är uppsvällda på ovansidan.
Då ska jag nog hitta någon som passar
Re: Vad är detta?
Postat: 27 juni 2019, 20:59:55
av Brackan
Hej
Någon som kan säga vad det är för något (D6)? En diod kanske? Där ska sitta på D4 och D8 också.
Där står ”5 C I”
på den.
Dem sitter vid utgång/ingång till en signalledning som går till kamera.
Den är väldigt liten, ca 1mm lång (skalet)
Re: Vad är detta?
Postat: 27 juni 2019, 21:21:39
av breflabb
Det kan vara en zener diod 5,1V
Re: Vad är detta?
Postat: 27 juni 2019, 21:52:51
av Brackan
breflabb skrev:Det kan vara en zener diod 5,1V
Tack
Re: Vad är detta?
Postat: 28 juni 2019, 08:53:16
av Brackan
Var kan man hitta så små? Finner inga på Elfa Distrelec. Den får va max 2mm, ände till ände på anslutningspadsen.
Re: Vad är detta?
Postat: 28 juni 2019, 10:54:46
av breflabb
Det går bra med vanliga axiella dioder som man kan bocka som man vill
Re: Vad är detta?
Postat: 14 juni 2022, 21:52:07
av Brackan
Någon som kan säga vad komponenten i mitten är? Står ”2GMI” på den.
Re: Vad är detta?
Postat: 14 juni 2022, 21:56:25
av TomasL
Sannolikt en transistor, dock kan det vara svårt att finna ut vilken, då de flesta tillverkare använder egna ostandardiserade beteckningar
Re: Vad är detta?
Postat: 15 juni 2022, 12:22:13
av sodjan
Om man ska lita på
https://rocelec.widen.net/view/pdf/sdiv ... 0381-1.pdf
så kan det vara en Infineon Technologies, MMBTA56LT1, TRANS PNP 80V 0.5A SOT23-3.
I så fall är "2GM" device koden och det som ser ut som ett "I" är "Date code".
Vad är detta?
Postat: 15 juni 2022, 19:01:32
av Brackan
Jag har plockat bort dem från kortet o den ena (som ja tror är hel) fungerar som jag skissat. När ja mäter med multimetern så får ja den till detta iaf. Kortet använder 24v
Är de någon form av 3 polig diod?
Re: Vad är detta?
Postat: 15 juni 2022, 19:51:35
av pi314
Så där blir det om man mäter en PNP-transistor med multimeter.
/Pi
Re: Vad är detta?
Postat: 18 juni 2022, 22:36:59
av Brackan
pi314 skrev:Så där blir det om man mäter en PNP-transistor med multimeter.
/Pi
Ja de är ju klart. De va inte transistorn som va i sönder utan några relä som hängt sig. Tack för all hjälp
Re: Vad är detta?
Postat: 18 juni 2022, 22:52:00
av Brackan
Kan någon säga vart man kan köp transistor som heter F3808S. Tror det är den nedan. Hittar inget ställe som har sådan.
https://www.tme.eu/se/details/irf3808st ... hnologies/
Re: Vad är detta?
Postat: 18 juni 2022, 23:31:46
av Henry
Hade nog letat ekvivalenter istället, borde rimligt finnas. Hade kollat digikey eller mouser.
Re: Vad är detta?
Postat: 18 juni 2022, 23:40:38
av pi314
