Min Raspberry PI är riktigt seg.
lillahuset
Gått bort
Re: Min Raspberry PI är riktigt seg.
Inlägg av lillahuset »
Bara för att top visar att ett program suger nära 100% CPU behöver inte det betyda så mycket. Vi har ett projekt där en kommunikationsstack suger åt sig all CPU som finns tillgänglig men det funkar utmärkt ändå. Allting rappt och fint. Men någon borde skriva en ny stack. Kommersiell stack så man kan väl inte förvänta sig så mycket. Antar jag.
Man använder en annan leverantör av stacken helt enkelt.
Nog om det, det intressanta är om det bara är Codesys-OSet som snurrar eller om det är ett av TS applikationer som snurrar i CodeSys, och med tanke på TS så är det väl inte helt otänkbart att han har lyckats skriva en applikation som låser allt.
lillahuset
Gått bort
Enkelt svar från en person med bristande insikt. Stacken var från Beckhoff och så vitt jag vet enda alternativet om vi inte vill skriva en egen.
Uppenbarligen fel val, oavsett. spelar ingen större roll vem den kommer ifrån, om den inte fungerar tillfredställande är det ju fortfarande fel val.
Alltså...
Codesys är ju en emulering av en PLC, i princip.
Det skulle inte var helt osannolikt att en sådan emulering
ligger på en ganska hög CPU nivå, en PLC är ju i princip
en sekvensmaskin som kör samma loop om ingen så
snabbt som den klarar av.
Det vore dock i alla fall intressant att veta om fenomenet blir olika
beroende på vilken PLC applikation som är laddad i Codesys.
Så klart. Beroende på vilken prioritet det ligger på och vilka prioriteter som
övriga processer ligger på, så kan det i princip vara helt utan inverkan.
Men som det redan har sagts, att försöka analysera systemet *utan*
att ha det man misstänker igång, är ju helt meningslöst.
Al_Bundy
Inlägg av Al_Bundy »
TomasL skrev:Och vilken applikation har du laddat i CodeSys.
Vanligt PLC program. Inget speciellt.
Och vad är "vanligt PLC Program" eftersom det inte finns något sådant.
Al_Bundy
Liten uppdatering.
Jag har nu ominstallerat stödpaketet för Pajen i Codesys och tagitbort stödpaketet för Codesys i min Paj.
Nu så ska jag ansluta min paj med Codesys och se hur det går. När man ansluter så installerar den stödpaketet.
Det fungerar nu....När jag inte kör med mitt ordinarie projekt. Jag får väll flytta över lite kod på ett nytt projekt. Det är fortfarande segt. Jag misstänker att jag skriver riktig tung kod, trots att det består bara av några IF-satser. När jag skriver något så rejält och tungt. 8) inget skämt här nej.
svanted
Inlägg av svanted »
ska ni sluta bara sådär abrupt? :cry:
utan att man får svar på det egentliga felet?
Al_Bundy skrev: Så antingen ominstallerar jag hela raspbian eller försöker jag hitta felet varför ett visst program kan dra så mycket.
Det är inget "fel" att ett program kan dra nästan 100% CPU.
Dels kan datorn vara för klen för programmet i fråga, dels kan det vara ett program som tar all ledig CPU-tid men sen snällt lämnar ifrån sig den om nån annan process behöver den.
Med tanke på vad du skrivit i andra trådar om hur du vill programmera en PLC så tror jag helt enkelt felet är att du har programmerat den på fel sätt. Det är inget fel på codesys, den gör precis vad du säger åt den. Men du fattar uppenbarligen inte vad du sagt åt den att göra.
svanted
Inlägg av svanted »
det var ju lite elakt,
läg gutk ode nhä rka nn ågonb erät tahu rm anin tes kag öra oc hvar för
edit:
och kanske ändra rubriken till:
Min codesyskod dödar raspin, VARFÖR?
Precis som andra varit inne på är det inget fel att saker käkar 100% CPU, det är fullt normalt, det som är mer intressant är vilken load maskinen har, alltså hur mycket som inte "hinns med".
Jag har i många år administrerat stora *IX-baserade beräkningsservrar med många CPU'er och mycket minne, men också många användare, hade jag fått en krona för varje gång någon kom och gnällde på att "Jag såg att nnnn tar upp ALL kraft i maskinen nu när jag ska simulera!" när det i själva verket var så att kalle hade en snäll process igång som bara tog all överbliven kraft hade jag varit rik idag..
Oanvända CPU-cykler är bortkastade cykler! ;)
Al_Bundy
Hej igen!
Problemet är nu löst. Cyklarna krockade i varandra. Jag ökade intervallet på cyklarna och vips fungerade det :)
Bara nyfiken... Vilken cykeltid kör du med nu?
