Ubbes fräsbygge.
Re: Ubbes fräsbygge.
Vad exakt är det som gör att den är bättre för kedja ?
Jag kör nån skärmad ölflexkabel i min kabelkedja.
Släpkedjekabel är extra flexibel och konstruerad (hårt tvinnad) speciellt för den typen av rörelse som uppkommer vid förläggning i kedja. Det finns lite att läsa här t.ex
Sodergarden
Den här kanske skulle funka då?
https://www.conrad.se/p/lapp-1026777-sl ... ybr-609630
Jag kommer dock inte köra med kabelkedja, jag kommer hänga upp dem i en krok i taket över fräsen istället.
Det är en fin kabel och kommer säkert att fungera jättebra men läs informationen på länken i tidigare inlägg. Släpkedjekabel är avsedd att vara förlagd i kedja - det var dumt av mig att förutsätta att du så skulle göra - och är inte det bästa alternativet för "frihängande". Men som sagt, det kommer säkert fungera jättebra.
En skärmad spiralkabel kanske är ett alternativ?
Sodergarden
Jag sa ju häromdagen att jag skulle lägga upp ett par bilder på hur det ser ut nu.
Sen sist har det alltså inte hänt jättemycket.
Jag har bytt linjärstyrningarna i X, höjt Y lite och fått dit en rejäl spindelmotor typ.
Y ska höjas ännu mer, jag håller som bäst på att tillverka ett par 100mm högre och 2mm kraftigare sidoplåtar och
idag beställde jag faktiskt själva "bordsskivan" från en laserskärare i närheten, den blir 650x1150x10mm och kommer ha
en M10 hålbild på 100x100mm över hela ytan.
Jag har köpt en 50mm längre kulskruv till Z.
Bordskivan ska elförzinkas och resten av fräsen ska demonteras och målas med hammarlack (blå eller grön) och
kabelkaoset ska ordnas med nya skärmade kablar.
Japp, så ser det ut just nu!
Sodergarden
Varför hamnade bilderna sådär nu då? Så ligger de inte i datorn....
Edit: Fixat!
Edit: Fixat!
Snygg fräs!
Bilderna innehåller extradata om bland annat rotation, datorns bildvisare hanterar det men inte forumet. Om du öppnar bilden i paint och sparar om den, kommer det fungera på forumet också
Sodergarden
Ikväll jobbar jag lite med mitt fräsbord då jag varit och hämtat bordsskivan hos laserskäraren
Jag ska grada och gänga 84st M10-hål och försänka 12st 8mm.
Sodergarden
1600kr svart.
Vet inte om det var dyrt eller billigt men det lät rimligt med alla hål..
Sodergarden
Sådärja, nu är den 50kg tunga plåten uppbaxad på uthusvinden och ligger på plats.
Jag vet inte hur det är med er men trots att jag jobbar på verkstad hela dagarna och tagit måtten på plåten flera gånger
så är jag ändå lättad och kanske lite förvånad att den verkligen passade. Mätt fel har man ju gjort förr menar jag
Den sitter inte fast än dock, jag ska borra och gänga 12st M8 i ramen senare i veckan.
- tecno
- Skype: tecnobs
Kan väl inte vara möjligt, säger som så att blanda inte mig i det därMätt fel har man ju gjort förr menar jag![]()
Sodergarden
Jag retar mig på att det blivit precis som jag blivit förvarnad om, att motorerna inte verkar orka att snurra på i någon högre hastighet innan de bara stannar och brummar.
På första sidan i den här projekttråden förklarade någon med signaturen H.O för mig att jag troligtvis skulle få det problemet och nu har det börja irritera mig.
Frågan är om dessa motorer skulle passa mina drivsteg bättre?
https://www.ebay.com/itm/EU-Free-DE-shi ... SwZ1BXd1PH
Det här har jag idag.
https://www.ebay.com/itm/Free-Ship-1Axi ... 1749855967
Trist att verkligheten kommit ikapp även dig
Länken till ditt "befintliga" kit (1232oz-in, 5.6A, 5.5mH) stämmer inte alls (längre) överens med de värden (1600oz-in, 3.5A, 22mH) som vi diskuterade i början på tråden. Vilka är det du har egentligen?
OM det är 1600oz-in 3.5A, 22mH då kommer du märka en avsevärd skillnad om du byter till vilken som av de du länkar till NU men JAG hade valt de som är specade 1090oz-in, 5.6A, 4.1mH. De ligger fortfarande inom ramen för vad dina drivsteg kan leverera. Nätaggregatets 60VDC (om DET stämmer) är lite på den höga sidan så du får hålla lite koll på motorernas temperatur, 100°C är lugnt.
Ett möjligt problem om du byter motorer är då istället att ditt nätagg inte kan leverera tillräckligt med ström men TESTA först.
Sodergarden
Hej igen!
Det är de på 1600 oz jag har nu.
Precis, nu ser jag också att länken inte stämmer längre..
Jag ska nog beställa tre 1090oz då och testa.
