Sida 3 av 5
Re: Här går det undan.
Postat: 3 mars 2016, 15:56:37
av NULL
Det helt j-a sortiment, strongt gjort. :tumupp:
... och du vänder dig till verkligen rätt kunder, de som gillar att limma, hehe.
Stunta i att ta bort upprepningarna, bättre det än att kunder klagar.
Postat: 6 mars 2016, 17:54:23
av mrfrenzy
Syrran har börjat med oljebaserad akvarell och i den hobbyn verkar dom ha samma problem med förvaring.
Borde det inte gå att göra en variant på verkygsställ eller färgställ som passar för pennor?
Övriga tillbehör borde få plats i det generiska verkygsstället.
Det behöver finnas plats för åtminstone 120st http://www.artistica.nu/shop/Polychromo ... aber-C/744
Postat: 6 mars 2016, 18:10:27
av janaf
Snyggt!
Kommer det något för "elektronikbänken"? Smart förvaring som hjälper till att hålla reda på verktyg, mätinstrument, kablage, komponenter, .... kan man inte få för mycket av.
Jag skulle gärna vilja ha lådor som är anpassade till standardstorlekar av zippåsar för att ha komponenter i :)
Postat: 6 mars 2016, 20:33:36
av GeekJoan
mrfrenzy, är det normal storlek på dessa pennor? Som en vanlig blyertspenna.
Fråga din syrra hur hon skulle vilja ha ett ställ så får hon bli förste betatestare.
janaf, bara säg hur du skulle vilja ha det så kan jag hitta på något där också om det är fler som vill ha.
Har ju gjort specialanpassade lösningar för eget behov, men här ska ju vara något generellt som många kan ha användning av.
Postat: 6 mars 2016, 20:52:44
av HUGGBÄVERN
Nu börjar det bli RIKTIGT intressant. Jag har ju ett litet h-e att hitta mina verktyg ibland för ajg lägger dem lite här och där. Sedan är det nålfilarna jag är så himla rädd om, små nycklar och annat har en egenhet att försvinna.
Kan kanske vara en idé att skissa på vad en EF-are har för verktyg ... :idea:
Postat: 6 mars 2016, 21:34:54
av GeekJoan
Till modellerna gjorde jag sånt här ställ, men det går ju anpassa skiten ur det.
Postat: 6 mars 2016, 21:53:02
av eeedis
Grymt sortiment på så kort tid, med snygga foton och allt! Riktigt bra jobbat :D
Postat: 7 mars 2016, 00:17:02
av GeekJoan
MrFrenzy, tror du detta kan funka till din syrra?
Postat: 7 mars 2016, 08:29:29
av mrfrenzy
Jag undrar hur lätt det blir att plocka pennorna i mitten?
Kankse man kunde minska det horisontella avståndet och öka det vertikala så det blir lite luft mellan raderna.
Alternativt förskjuta varannan rad horisontellt så det blir luft ovan och under varje penna.
Postat: 7 mars 2016, 09:52:46
av GeekJoan
Postat: 7 mars 2016, 10:21:13
av Anders K
GeekJoan skrev:MrFrenzy, tror du detta kan funka till din syrra?
Luta understa planet, med foamen på, så att de bakre pennorna hamnar högre än de främre. :tumupp:
Postat: 7 mars 2016, 10:25:52
av Nerre
Bygg en prototyp av kartong och tejp! Inget slår att testa fysiskt när det gäller såna där grejer.
Postat: 7 mars 2016, 11:27:11
av GeekJoan
Kartong. Här kör vi med MDF.
Gjorde en prototyp och det kommer funka fint. Bara ihoptejpad just nu. Hade inga pennor så jag testa med penslar.
Postat: 7 mars 2016, 12:21:34
av drh
Det luriga blir när pennorna börjar få olika längd :)
Postat: 7 mars 2016, 12:40:41
av HUGGBÄVERN
Då får man sätta en tryckgivare under pennorna som aktiverar en liten linjärmotor som trycker upp pennan så alla sticker upp lika mycket .... :idea:
