Sida 3 av 3
Re: Köptips för nybörjare (och alla andra)
Postat: 21 april 2016, 23:09:59
av hanzibal
Ok, jag fixar ett repo på github. Skall bara leta upp koden först. Återkommer.
Postat: 29 juli 2016, 08:35:52
av DJNZ
Hej
Jag har köpt en par peekypokey som jag labbat lite med, dock är jag lite ring rostig i C# och dokumentationen på APIet är inte heltäckande.
Jag skulle behöva lite hjälp med att sätta upp SPI på peekypokey mot en MCP23S17 som finns i Toolkit.
Har du hanzibal någon testkod som jag kan få ta del av eller någon annan som testat SPI på peekypokey.
//Peter
Postat: 3 augusti 2016, 13:55:06
av hanzibal
Har varit bortrest ett tag, har det löst sig eller behöver du fortfarande exempelkod?
Postat: 3 augusti 2016, 14:16:49
av DJNZ
Hej igen
Ja det vore bra med lite exempelkod för att sätta upp 23S17 mot några I/O och ställa in register samt skicka ut data.
Jag har inte hunnit testa det så mycket, men körde fast på hur man konfiguererar alla i/o MOin/ut samt clocka och CS
i Toolkit.MCP23S17 så kommer det bara upp SPI, irqpin samt hwadress
Jag antar att första delen SPI spi ska peka ut resterade pinnar men har inte funnit ut det ?
Det är lättare med I2C där kommer pin definition för för SCL och SDA samt adress upp direkt Toolkit.I2C(
//Peter
