Sida 3 av 5
Re: Trasig Andersson LED TV Ny
Postat: 10 januari 2016, 19:58:48
av sendam
Så ser baksidan ut.
Postat: 10 januari 2016, 20:19:20
av zorro_66
Tror nog tyvärr att du måste fota själva moderkortet så man ser vad det är för typ.
Postat: 10 januari 2016, 20:27:34
av sendam
Ska man skruva loss bakdelen då eller?
Postat: 10 januari 2016, 21:10:23
av zorro_66
Absolut
Postat: 10 januari 2016, 21:59:32
av breflabb
Till sendam
Mjukvaran till Andersson TV finns inte på nätet eller via vägguttaget.Dom lägger inte ut den.
Men jag skall se om jag kan fixa det.
Återkommer
Postat: 10 januari 2016, 22:53:35
av sendam
Så ser baksidan ut.
Undrar vad alternativen är då eftersom den är i "scan" mode innebär väl det att den behöver senaste uppd. Den är ju inte helt svart skärm som TS.
Postat: 10 januari 2016, 23:05:14
av breflabb
Mjukvarufel är ganska vanligt på dessa apparater
Är det inte det då är det moderkortet. Tyvärr ej lönt om det är den.
Men ny mjukvara kan göra mirakel,så jag återkommer till dig om jag får tag via mina kanaler
Postat: 10 januari 2016, 23:14:46
av sendam
Okej tack för snabbt svar. Ska höra av mig till en tv reparatör imon också som kanske kan uppdatera den.
Postat: 11 januari 2016, 14:06:45
av sendam
Reparatörskillen skulle ta 850:- för enbart mjukvaruppd och 2000:- för moderkortsbyte så det känns ej lönt. Hoppas på att någon härifrån kanske sitter på uppdateringen så dumburken fungerar igen!
Postat: 11 januari 2016, 17:34:42
av kilimanjaro
zorro_66:
Den mjukvara för en trilskande Andersson jag skickade till dig via ett snack i en annan tråd, fungerade den, fick du igång din burk?
Postat: 11 januari 2016, 18:41:46
av breflabb
sendam skrev:Reparatörskillen skulle ta 850:- för enbart mjukvaruppd och 2000:- för moderkortsbyte så det känns ej lönt. Hoppas på att någon härifrån kanske sitter på uppdateringen så dumburken fungerar igen!
Problemet med din modell är att den är kina tillverkad tyvärr, och det är
Siba som har importerat den. Hade det varit Europa tillverkad som de flästa Andersson
Så hade det inte varit några problem för mig att fiksa det.Men ring Siba så får du höra
om dom är vänliga nog o hjälpa.
Postat: 12 januari 2016, 13:50:03
av sendam
Nu har jag varit i kontakt med Siba. Man kan nog inte förvänta sig mycket med hjälp av dem. Dem vill självklart att man lämnar in den. Inte så lönt i o m att uppdateringen kanske inte fungerar så lutar lite mot att införskaffa sig en ny(annat märke)
Postat: 12 januari 2016, 18:15:25
av zorro_66
kilimanjaro skrev:zorro_66:
Nej tyvärr så var mitt moderkort slut
Postat: 12 januari 2016, 18:17:16
av zorro_66
Blir aldrig en Andersson tv för mig igen i alla fall vilket Jä**la skit
Postat: 13 januari 2016, 02:06:40
av breflabb
Ni får tänka på att även Grundig,Sharp med flera andra fina märken
Kommer från samma tillverkare,nämligen VESTEL.Det finns få renodlade märken kvar tyvärr
Inte ens Philips är det,Köper sinna från LG.De som är renodlade är LG,Samsung,Sony(vissa modeller)
Vist har det blivit snurrit
