Göra om ett ATX nätaggregat till 12DCV spänningskälla
- Magnus_K
- EF Sponsor
Re: Göra om ett ATX nätaggregat till 12DCV spänningskälla
Hur vet du att motorn fungerar?
EDIT: Förresten, vad är det för modell och märke på din multimeter?
Ne, att uppmana någon att trycka in mätpinnarna i väggen med instrumentet inställt på mäta Amp är inget bra! Kan ju sluta hur olyckligt som helst. Sen blir jag förvånad över man gör det. Det är ju basic kännedom att man vet att strömmen löper genom instrumentet när man har det inställt på att mäta ström (A)
Tror det börjar bli dax för en varningtext överst på förstasidan på EF där man upplyser om farorna med el
rikkitikkitavi
Ditt ATX aggregat bränner en hel del effekt utan att du förbrukar något direkt. Skall du köra permanent?
Tipset är att ta 5Vstb , standbyspänningen istället för den finns alltid när nätagget är anslutet till 230VAC. Och då är tomgångsströmmen lägre.
Sedan låter du din MCU starta agget när du skall starta din stora last.
Gamla ordspråket lever än
FRISKT KOPPLAT HÄLFTEN BRUNNET
el34 skrev:Ne, att uppmana någon att trycka in mätpinnarna i väggen med instrumentet inställt på mäta Amp är inget bra! Kan ju sluta hur olyckligt som helst. Sen blir jag förvånad över man gör det. Det är ju basic kännedom att man vet att strömmen löper genom instrumentet när man har det inställt på att mäta ström (A)![]()
- lillahuset
- Gått bort
Två dagar i rad med två olika multimetrar har jag hos en kund varit tvungen att använda 40A området för att mäta en handfull mA. Säkringarna för mA området var trasiga. Så brist på klantskallar är det inte.
- ebfr
- Skype: BerraF
Koppla ett ca. 1 Ohms 15-17 Watts motstånd i serie med Amperemätaren.
.......Eller?
Köp en Fluke 773 =)lillahuset skrev:Två dagar i rad med två olika multimetrar har jag hos en kund varit tvungen att använda 40A området för att mäta en handfull mA. Säkringarna för mA området var trasiga. Så brist på klantskallar är det inte.
- lillahuset
- Gått bort
Tror inte det. Inte mitt problem. Kundens problem. Det är bara det att jag blir lite förvånad.
Kör motorn med ett batteri och mät strömmen.Magnus_K skrev:Hur vet du att motorn fungerar?
- Magnus_K
- EF Sponsor
Jo det var ju ungefär dit jag ville komma. Kanske även med min/max så man ser startströmmen (med lite tur).
Ville dock inte föreslå detta för TS då tex ett bilbatteri inte har direkt bra strömbegränsning... Kan bli ännu otäckare än mörkt i rummet eller "cool gnista".
