Sparkcube XL (3d skrivare)
Re: Sparkcube XL (3d skrivare)
En trapetsskruv alltså...
StefanR
Inlägg av StefanR »
Ja precis ☺
stenD
Inlägg av stenD »
ahhh, tankarna kopplade in på frässpindel o det på en 3d skrivare klickade inte :)
StefanR
Inlägg av StefanR »
Före och efter höjning, har ökat utskriftshöjden 120mm.
StefanR
Inlägg av StefanR »
Det har hänt en del, har bytt bort dubbla bowden och Chimera mot (original) E3D Titan extruder och E3D V6 med Volcano.
Har fått rita om hela x-släden och kör nu med direkt matning. Har även lagt till en tredje stång i bakkant till z-axeln för att ta bort vobbel, nu är det vobbelfritt :)
Har kämpat en del med kvalitetsproblem på utskrifterna och har troligtvis ringat in det till kylproblem så jag sitter nu och flödesanalyserar en ny fläktkåpa.
Har provat en rad olika kåpor men ingen har gett särskilt bra resultat så jag ritar nu en egen. Spetsen på nozzeln är ungefär där koordinatsystemet är på bilden.
Jag är ute efter att få ett område på ca 40x40mm att kylas relativt jämnt.
Eftersom Volcanon trycker ut så sjukt mycket mer plast (tidigare har jag kört ca 6-7mm3/s, nu uppemot 25-30mm3/s) så ökar kylbehovet därefter. Den svarta kåpan på bilden är ett försök med intensiv kylning nära munstycket (anpassad variant av http://www.thingiverse.com/thing:1392612) men det fungerar dåligt med ökat flöde
Har även anpassat och provat denna http://www.thingiverse.com/thing:63123 , ser bra ut vid första anblick men luften gör ingen 90graders sväng vid utblåset utan fortsätter mest rakt fram, kör man i den riktningen som spetsarna pekar blev det nästan okylt och resultat därefter.
Nästa problem blir att skydda volcanon ordentligt så den kan hålla tempen även vid fullt blås, E3D hävdar att dom ska släppa en silikonstrumpa snart så jag tror jag inväntar den :).
NULL
Inlägg av NULL »
Kan du inte bara hitta en bit silikonslang?
Henrik Kjellberg
Inlägg av Henrik Kjellberg »
Testa denna radial-kylare en kollega till mig designade till sin printer: http://www.thingiverse.com/thing:1025471
Den borde gå att skala upp med gott resultat.
StefanR
Inlägg av StefanR »
Funderade på en bit slang men har inte tagit mig för det då det "snart" ska komma en strumpa för Volcano.
Jag ritade en liknande kylare men den tog för mycket plats tyckte jag, om jag inte får min att fungera ska jag ge den ett försök :)
Baroon
Inlägg av Baroon »
StefanR
Inlägg av StefanR »
Ja precis ☺. Väntar bara på att Volcano versionen ska komma nån gång.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Sanslöst spännande, jag tror jag ska bygga en sådan i framtiden. Kan du tänka dig att göra din förbättrade version till öppen kod? :)
StefanR
Inlägg av StefanR »
netrunner skrev:Sanslöst spännande, jag tror jag ska bygga en sådan i framtiden. Kan du tänka dig att göra din förbättrade version till öppen kod? :)
Tänker du på fläktkåpan? Kan lägga upp det på thingiverse när den är klar :)
