Sida 3 av 3
Re: Glimmlampa för panelmontage?
Postat: 9 september 2015, 00:18:46
av xxargs
Man kan säga att en glimlampa är bättre 'effektanpassade' för 230 Volt med kanske 90-110 volt brinnspänning och behöver löjligt lite med ström för att det skall glimma (µA-området). Den är heller inte känslig för växelström och eftersom den drar väldigt lite ström så är förkopplingsmotståndet av högt värde och det är ingen katastrof om det skulle vara över 1000 Volt i transienter på elnätet - speciellt inte om det är kolmassamotstånd i serie, viket det brukar vara.
En lysdiod behöver istället en del ström (antal mA) och spänningsfallen är kring 1.5 Volt för en röd diod och dessutom likström. Detta gör att strömförjningssidan blir mer komplicerad även för en enkel "on" indikation om det inte åker på befintlig, mycket lägre arbetsspänning i utrustningen. Finns inte sekundärspänning i några få Volt-området mha. trafo etc. så ser man ofta kapacitiva spänningsdelningslösningar med med kondingar i serie etc. + Dioder. Problemet med dessa lösningarna är att kondingarna till sin natur släpper igenom högfrekventa transienter i högre grad är 50 Hz sinus vilket kan stressa dioddelen och dess förkopplingsmotstånd med höga strömspikar eller dess skyddskrets (zener...) samt att kondingar av X-typ tappar kapacitans med tiden för att transienterna slår sönder beläggningarna och aktiva arean minska med tiden samt inte minst att den här typen av drivning har urursel effektfaktor (mycket reaktiv ström i jämförelse med uttagen effekt räknat i (m)W ) medans glimmlampa med motstånd har i princip optimal resistiv effektfaktor.
Postat: 9 september 2015, 18:43:49
av Spisblinkaren
Det här var mycket intressant att läsa
Jag har tidigare sagt att jag sett (och nu ser) att det sitter ett 120k kolmassa i serie.
Om vi antar att brinnspänningen är 120V så blir detta nära nog en ynka mA (vid 230V).
Jag har vid ett tillfälle på jobbet testat vid hur låga strömmar man kunde få indikation i LED (högintensiv röd) och har för mig jag kom fram till 0,1mA även om 1mA nog snarare är vad som krävs för hyfsad indikation.
Så här är dom "lika".
Jag kan också berätta att jag hängt på LED direkt på primär med endast stort förkopplingsmotstånd.
Räknade med halvvågslikriktning och den RMS det innebär (tror det är A/2 där A är amplituden).
Det arrangemanget håller än idag.
Men det är härligare med gamla prylar och principer.
Speciellt när dom tom är bättre!
MVH/Roger
PS
Vi räknar lite på LED och RMS.
\(U_{RMS, HW}=\frac{U}{\sqrt{2}}\)
Så om U=230V är Uhw=162V varvid vi får 160V över LED.
160V/1mA=160k
Vilket är samma storleksordning som för glim.
Däremot kan det tänkas att LED inte gillar att vara "likriktardiod" vilket dock skulle kunna lösas med en 1N4002+ i serie.
Postat: 9 september 2015, 20:07:41
av xxargs
LED tål inte att backspännas speciellt bra - så ibland ser man en antiparallelkopplad 'vanlig' diod över dioden så att backspänningen hölls låg - detta såg också till att transformatorn inte belastades med onödigt med likström av halvvågslikriktningen då om det blir för stor ström kunde skjuta arbetspunkten så att ena halvperioden nådde närmare transformatorns magnetiska mättning än den andra och arbetar varmare än tänkt - vanliga EI-trafo tålde mer sådan medans toroidrafo arbetar med mindre marginaler redan från början - nu pratar vi dock om större strömmar än vad en indikerings-LED-drar innan man börja märka av ogynnsam effekt av en halvvågslikriktning.
Ofta använde man helvågslikriktare då 100 Hz blink är inte lika märkbar 'blinkig' som 50 Hz.
Postat: 9 september 2015, 21:03:49
av Spisblinkaren
Tänkte lite fel där för i serie gör den nog inte så stor nytta
Måste bli nån slags resistiv fördelning av backspänningen.
Men anti-parallellt då har du ju en helvågslikriktning (som dessutom inte belastar trafon map DC och därmed mättnad).
Känns som en klockren LED-lösning
MVH/Roger
Postat: 12 oktober 2015, 01:22:13
av Magnus_K
Måste bara få råna tråden lite.
Dessa glimlampor, är det alltid samma "färg" eller beror det på vilken gas röret är fyllt med?
Det finns två anledningar till varför jag frågar; dels så plockade jag isär en vattenkokare under kvällen som var trasig och det fanns en lampa som låg direkt över fas/nolla (med ett seriemotstånd), men denna lyser blått med klar lins.
Sen så är jag också på väg att beställa samma lampor som rogerk8 gjorde från Bihab men blev fundersam då dom inte skriver ut färg (eller gas) och jag vill absolut inte ha något annat än det jag förknippar med glimlampor, dvs "glödande" eller vad man ska säga.
Postat: 12 oktober 2015, 06:56:25
av DaXiong
"Glimlampa E14 220V med lins rörform Längd 52mm" är klassiskt orange i alla fall.
Postat: 12 oktober 2015, 19:24:20
av Spisblinkaren
Magnus_K skrev:Måste bara få råna tråden lite.
Råna på bara
Testade mina två glimlampor och tog ett par foton.
GLIM-000 (4mm gänga) är till vänster
GLIM-001 (6mm gänga) är till höger
Matning: 172VDC
Måttligt intressant not: GLIM-000 slocknar vid 65VDC, GLIM-001 slocknar vid 78VDC.
Mer intressant not: Båda glöder vackert orange
MVH/Roger
Postat: 12 oktober 2015, 21:28:30
av Magnus_K
Tackar för testet
rogerk8, precis vad jag behövde
Otroligt varmt och mysigt ljus.
Får bli att beställa ett par såna.
Postat: 13 oktober 2015, 07:59:15
av DaXiong
Ovan nämnda glimlampa:
Postat: 14 oktober 2015, 19:30:46
av -=Fullmoon=-
Henry skrev:Jag är för bekväm för att läsa Wikipediaartiklar
Jag tycker ett forum är till för att ställa frågor.
Absolut men det finns dock folk bakom nicken som lägger ner tid på att leta info och det kan finnas gränser till hur mycket folk på ett forum vill lägga ner tid på att hjälpa andra som kanske inte vill göra det själv.
Att säga att man inte orkar läsa information själv för att man är för bekväm kan vara något som kanske inte uppskattas av alla på ett forum, ville bara nämna det.
Vad som är speciellt med en glimlampa att de används än idag är kanske inte så lätt att hitta info om och en anledning som jag ser att de fortfarande används än idag skulle ev kunna vara att de håller väldigt länge och går att koppla rakt av till 230V (med ett vanligt standard motstånd i serie vls) och sedan fungerar de utan problem år efter år.
De håller sedan även för rätt höga och låga temperaturer utan att gå sönder som kan vara något som kanske även det används i vissa fall och de drar som sagt inte så värst mycket ström men de ger väldigt lite ljus ifrån sig så de är inte speciellt effektiva men förhållandevis lätta och enkla att tillverka.
Ökade en gång strömmen genom en rätt ordentligt och då lyste den faktiskt rätt bra, men det var lite för mycket drag så lampan blev rätt snart en glödande klump smält glas.
Jag använder bara glimlampor i strömställare på jobbet och de är ju 230V rakt av över ett motstånd som du säger. Har demonterat och sett anläggningar som glimlampor har lyset i 10-20-30-40 år och de lyser fortfarande helt ok för att man ska se strömbrytaren i ett mörkt rum. Oftast så är det plasten framför lampan som blir dassig efter en 10-20 år.
Postat: 14 oktober 2015, 19:56:11
av el34
Tror jag har en hel påse med nya glimlampor som bara ligger. Finns det något intresse för sådana lampor? I så fall kan jag försöka leta reda på dessa.
Lamporna är av typen DaXiong visar på bild.
