Makita batteripack
Spazze
Re: Makita batteripack
Inlägg av Spazze »
netrunner skrev:Jag köper nästan alltid maskinen utan batteri. Det brukar ofta vara rea på dom förpackningarna, så man får maskinen för 199kr eller så.
Vad har du hittat för maskiner för 199kr?
nsbvzy
Inlägg av nsbvzy »
Det är inga större problem att hitta skruvdragare för 199 kr, men jag skulle inte vilja jobba med en sådan... ;)
Spazze
Inlägg av Spazze »
Eftersom svar uteblev så får man anta att det inte var något att skryta om iaf.
On topic: i klagotråden över Makitabatterier på Byggahusforumet så framkommer det att skyddskretsen i batteripaketet flaggar batteriet som dåligt permanent om spänningen sjunker under en viss nivå, alltså borde det bli knepigt att byta celler.
https://www.byggahus.se/forum/verktyg-m ... attre.html
Tillägg: nu hittar jag inte påståendet om att skyddskretsen stänger av ett batteri permanent i den tråden. Borde vara i någon av alla andra klagotrådar på Makitabatterier på Byggahus.
En till intressant tråd:
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... -batteries
Hedis
Inlägg av Hedis »
Jag drar upp en halvljummen tråd så får vi se.
Är det någon som har ett batteri eller ett övervakningskort eller två över ifrån något Makita 18v? Gärna ett där laddaren låst kortet då jag tänkte sniffa lite på kommunikationen mellan batteri och laddare.
Skogen
Inlägg av Skogen »
Jag har Makita 18V-batterier som gett upp, kanske 3-4 st 3Ah.
Sverige
Inlägg av Sverige »
Det ser inte så bra ut...
Sverige
Inlägg av Sverige »
Nu är två celler nere på 0V (igen)... :(
Sverige skrev:
Har en Makita BDF440, två BL1430-batterier. Ett är kass, två celler dött.
Har bytt de två dåliga cellerna mot två friska.
Satte i batteriet i skruvdragaren, och de funka. Vad bra! :)
Men när jag satte i den i laddaren ville den inte ladda... :(
Kanske varit nåt fel på BMS som gjorde att cellerna dog...?
Ser ut som att lödningen (+) har "kokats" bort...
Sverige
Inlägg av Sverige »
Har inte använt batteriet (bara legat och blivit dåligt?) för att jag inte har fixat med laddning för ens nu.
Har tidigare fixat 5-pol JST-XH för balansering.
Sverige
Inlägg av Sverige »
En kluven USA-stickpropp som laddadapter (sket sej lite i limningen).
Hedis
Inlägg av Hedis »
Någon som provat att byta BMS-kortet till ett kinatillverkat?
http://www.ebay.com/itm/USA-Makita-PCB- ... 1737838099
Jag har inte hunnit ta tag i dom batterierna jag fick skickat till min som är låsta, men det ska bli lite spännande att se vad laddaren o batteriet tjatar om på ett spärrat vs. ett ospärrat fungerande batteri.
Sverige
Inlägg av Sverige »
"Råkade" visst vinna en auktion på två sådana här batterier.
Märke Innopow
Cellerna (orange) märkta HM INR 18650 PE2 WL 164A
Mätte upp kapaciteten till 3535 mAh (laddade upp med Makitaladdaren och laddade ur med iCharger), inre resistans 95mΩ (mitt friska orginal BL1430 har 200mΩ nu).
Det bådar gott.
Men har onödigt många batterier nu, nån som är intresserad av ett nytt...?
Spazze
Inlägg av Spazze »
Lite off topic men jag hoppas att det tillför något iaf:
Jag fick reklam från Maxim, dom har gjort en IC som ska sitta i batteripack och prata krypterat. Så det kanske blir krångligare med piratbatterier i framtiden.
Jag har en ganska ny Bosch 18V skruvdragare med borstlös motor. Två st batteripack på 4Ah ingick. Hittade ett 1,3Ah som har fått nya battericeller på Ebay. Ser ut som nytt och funkar utmärkt. Det väger mycket mindre och räcker för mindre arbeten.
http://www.ebay.de/itm/171766371721
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
För en som gillar att samla på sig saker är det bra med hur makita-packen fungerar iallafall.
Känner en snickare som sagt, och nu har han två pack till som brickats. Så nu blir det ännu fler celler till samlingen! :)
