Sida 3 av 3
Re: Voltage-quadrupler's kondensatorer -hur "stora"?
Postat: 21 februari 2015, 13:24:44
av Gizmo
rikkitikkitavi skrev:Innan du gjory det avråder jag dig å det snaraste att hålla på med detta. Troligen är det olagligt också , röntgen är joniserande strålning och det finns rätt starka föreskrifter kring detta.
Det är olagligt även pga djurskyddslagen. Trots råttor och möss är skadedjur så får du inte avliva dem på ett sätt som är plågsamt, om du nu ens skulle grilla dem med röntgen. Jordbruksverket har en skrift som heter annan avlivning än slakt.
Sedan finns det en massa andra aspekter också, förutom att röntgenröret är farligt och att drivelektroniken är farlig pga höga spänningar så kommer det hela att dra en väldig massa ström om det ska stå på. Som någon påpekat, använd en kraftig uv-lampa för att rena vattnet, och gör något annat för att bli av med råttor och möss. Ska man göra en elektronisk variant så kanske såndär högfrekvens-skrämma funkar?
Postat: 12 mars 2015, 22:13:20
av M
Ni behöver inte oroa er, jag bryr mej inte om att röntga ihjäl råttorna.
Införskaffade bättre fällor -de funkar!
En sista fundering -bara kul-att-veta:
Jag läste att i en sådan här sak måste dioder och kondingar klara minst dubbla spänningen som matas in,
-stämmer det?
-Hur mycket spänning måste de tåla?
Postat: 12 mars 2015, 23:03:22
av TomasL
Som sagt minst dubbla.
25V in, dioderna skall då klara minst 50V.
DVS, om din trafo lämnar 25KV måste dioderna klara minst 50 kV, med tanke på transienter och sådant, betydligt mer.
Postat: 13 mars 2015, 07:49:11
av superx
För att spara ström och minska riskerna med drivelektroniken kan man ju alltid försöka få tag på lite cesium-137 eller kobolt-60 istället. Gamma-strålningen från sönderfallen borde väl få snarlik effekt. :wink:
Postat: 13 mars 2015, 18:38:20
av M
Kondingarna då?
-Det är väl lika för dem? -mer än dubbla alltså!
Ett sådant nät-filter som sitter i data-skärmar -hur mycket eller lite skyddar sådana mot transienter?
Jag äger 2st.
-Är det någon mening att koppla in bägge? (i serie)
Postat: 13 mars 2015, 20:54:26
av TomasL
Samma för kondingarna.
På den andra frågan, omöjligt att svara på.
Den tredje, troligen inte.
Föreslår att du glömmer det hela.
Postat: 13 mars 2015, 22:39:27
av M
Som jag sa tidigare:
Tänker inte röntga ihjäl råttorna, har skaffat bättre fällor -som funkar!
Kul-att-veta bara!
Å andra sidan kanske jag bygger en spännings-dubblare, -tripplare, -fyrplare att driva något annat med någon gång.
Postat: 13 mars 2015, 22:54:36
av TomasL
Förslagsvis så utgår du då ifrån 12V-matning.
