Sida 3 av 9
				Re: Hemmabyggt utomhusbubbelbad (fattigmansversion)
				Postat: 17 januari 2015, 02:21:17
				av Seroster
				En vän använder en IBC
Som han har kapat toppen på, klätt i träpanel (och PU-skum) och satt bänkar i.
Värmen är simpel, två rör in, ett högt och ett lågt, som går in i sidan på IBCn och slutar där. Andra änden av rören går i en spiral i ett gammalt oljefat där man eldar med vanliga vedträn, vilket är mer än nog effekt för att värma badet OCH marshmallows på samma gång
När man badat klart är det snabbt att tömma vattnet MHA den inbyggda kranen med. =)
				Postat: 17 januari 2015, 09:36:34
				av sebbe
				Här har du en färdig
https://www.k-rauta.se/byggvaruhus/lazy ... x65cm-800l
Kostar säkert lika mycket som en hemmabyggd lösning kommer göra i slutändan, med bubbel också.
2kW värmare om det nu räckte, annars så för man väl sätta en eller två vattenkokare i serie där då
				Postat: 17 januari 2015, 10:28:45
				av bit96
				Finns intresse så har jag denna värmare liggandes.
Har använt den till min pool innan jag köpte luft-värmepump.
3-fas, 3x1500W, termostat och kontaktor.
Standardelement som finns på t.ex. Rinkaby rör.
				Postat: 17 januari 2015, 11:17:51
				av qx5
				Kanske man kan värma med alkohol eller gasol osv om man behöver mycket värme där grannarna kan störas?
				Postat: 17 januari 2015, 13:06:29
				av ajje
				Grannarna kanske tycker det blir för stimmigt om man värmer med alkohol.
				Postat: 17 januari 2015, 13:25:56
				av säter
				Seroster skrev:
Kan man bygga en duschkabin av några sådana där?
				Postat: 17 januari 2015, 13:26:44
				av danielr112
				Går säkert men isåfall kanske det är mer lämpligt att bygga en i glasfiber. Relativt lätt att göra glasfiberplattor som man sätter ihop.
				Postat: 17 januari 2015, 13:55:37
				av qx5
				Egentligen borde man bygga hela badrum inkapslat i någon form av plast så att läckage och mögel iaf i väggarna blir ett minne blott. Kanske man kan försegla härligheten med badrumsmatta i både golv, väggar och tak?
Går det att skära och sammanfoga plasten som avänds för ITU?
				Postat: 17 januari 2015, 14:25:17
				av AndLi
				qx5: Är det inte i princip så man gör idag?
Inte taket iof, men vägg och golva ska ju vara heltätade...
				Postat: 17 januari 2015, 14:33:47
				av säter
				Vitsen med en kabin är ju att slippa ha vattentäta väggar mm, så det där förstår jag inte.
Att glasfiber skulle vara enklare håller jag inte med om.
Då måste man ju täta en massa skarvar.
Squiz3r:
Ursäkta att jag kapar tråden lite.
Moderator får bryta ut den om han vill.
				Postat: 17 januari 2015, 21:23:24
				av Nerre
				Räknas våtzonerna verkligen annorlunda bara för att man har en duschkabin?
				Postat: 17 januari 2015, 21:29:14
				av danielr112
				Säter: Nu är säkert plasten ovan inte svår att limma men för en annan så är glasfiber enklare att fixa med. Bara blanda och slabba på lite glasfiber för att sedan slipa. Att fixa skarvarna är inga problem alls
 Men är förmodligen en vanesak.
				Postat: 17 januari 2015, 23:09:18
				av el34
				squiz3r. Hur går det för din balja? Är vattnet varmt än?
				Postat: 18 januari 2015, 13:13:01
				av AndLi
				Nerre skrev:Räknas våtzonerna verkligen annorlunda bara för att man har en duschkabin?
Ja, men det kan ju vara ändrat, känns som det kommer nya regler varje vecka.
				Postat: 18 januari 2015, 17:47:07
				av säter
				Är det någon som vet måtten på en IBC-container?
Den ser ut att rymmas på en helpall.
