Postat: 28 januari 2004, 18:16:32
Tja... om jag räknar rätt blir det väl 0.6 ohm / meter koppartråd. Med en ampere kommer det bli 0.6 watt / meter som byggs upp i tråden, så det beror ju på hur bra man kan kyla den
Jag testade upp till 400 grader... det går att löda genom, men då får man värma en stund och det blev kladdigt och luktade illa. Jag tycker inte att lödtennet fastnade bra då, så jag satte mig och skrapade och förtennade ändarna. Det blev smidigt att löda då, det gällde att få dit lödningarna snabbt innan man blev skakig på handen, särskilt med tanke på att det var ungefär 0.2 mm mellan benen på ic-kretsen, ...
/Johan
Edit: Jag testade även om det gick att förtenna ändarna utan att skala först, men då fick jag värma länge och byta lödtenn varje gång eftersom det blev förorenat direkt. Det var ingen vits att inte skrapa av lacken med andra ord...
/Johan
