Sida 3 av 3
Re: Koppla förbi drivdon till gammal kvicksilverlampa
Postat: 25 september 2014, 11:30:44
av Glenn
Icecap skrev:Och nästa år är sista år man kan köpa dessa lampor.
Blir dom verkligen helt förbjudna då, eller är det som med glödtrådslamporna som man kan köpa trots förbudet bara för att det står "industrial" på dom ?
Postat: 25 september 2014, 13:26:58
av Miramithe
Finns rätt feta LED e27 riktade nedåt å.
http://www.ebay.com/itm/40W-OSRAM-E27-L ... 2a3b95f4a9
Postat: 25 september 2014, 14:26:16
av prototypen
Sitter här och nu med ett skrytblad från Malmbergs.
Visserligen en takarmatur med LED, 76 Watt, 1883 kronor.
LED kostar mycket då man jämför med en 500 w halogenstrålkastare 35:-, visserligen på extrapris och utan glödlampan men ändå
Postat: 25 september 2014, 14:52:01
av Miramithe
jo visst är det så allt handlar ju om besparingar och tid för att räkna in kostnader. även miljöaspekter.
men det är klart en 500w strålkastare komplett med allt får man ju för kanske 50+75kr, sen beror det ju på hur mycket man använder den, smartare drivning med den bara på när man behöver typ rörelsevakt så tar det lång tid innan man rfår igen kostnaden på en LED armatur för 2k.
Postat: 26 september 2014, 00:27:15
av MiaM
prototypen skrev:Min infart / gårdsplan är på framsidan ca 600 m2 på baksidan ca 1000m2.
Det lyses upp med 3 st kvicksilver. Hur många LED skulle jag behöva?
Nu är jag extremt mycket captain obvious, men du glömde nämnda om din nuvarande belysning "bara" är tillräckligt stark eller om den är starkare än vad som behövs?
Om vi antar att den är tillräckligt stark: hur är lamporna monterade? Lyses varje plats upp av minst två lampor?
Om det finns platser som bara lyses upp av en lampa, är kravet att det också ska vara ljust nog i skugga?
Utan att alls veta hur det ser ut i ditt fall så gissar jag att det kanske kan gå att optimera en hel del genom att fördela ljuset på fler lysdiodarmaturer och då få minst lika god worst-case-ljusstyrka med lägre totaleffekt, trots att den totala mängden utstrålat ljus från lamporna är lägre.
Fast där tillkommer förstås en hel del jobb. Om man kan sprida ut en driva mindre led-lampor på ställen de är lätta att montera, t.ex. under takkanten på en tillräckligt hög byggnad, så kan det vara vettigt. Om man däremot skulle behöva montera upp ett dussin stolpar och gräva kabel så är förstås de tre befintliga kvicksilverlamporna överlägset mer ekonomiska under överskådlig tid.
Men det captain obvious absolut mest har att säga är väl att största besparingen att bara ha ljuset påslaget när det behövs. Där får kvicksilverlampor och utomhus även lysrör problem, eftersom de har en viss uppvärmningstid. Om man bara behöver ljus några enstaka minuter då och då så kan vanliga trötta glödlampor vara bättre än både lysrör och kvicksilverlampor. I det läget är det givetvis helt självklart att både halogen och lysdioder också vinner över kvicksilver och lysrör.
Här har blandljuslamporna fördelen att de faktiskt lyser acceptabelt även redan från början, även om de får upp ljusstyrkan en del när de varit igång en stund.
Angående att undvika inbrott så finns inte bara "play hard to get"-metoden utan också "play hard to want", d.v.s. göra att det ser totalt ointressant ut.
Postat: 26 september 2014, 06:40:10
av svanted
lånar tråden lite. har en byhatt utanför garaget men plastkåpan är helt trasig, vet ngn om man kan få tag på nya?
Postat: 26 september 2014, 07:23:27
av prototypen
Japp, jag köpte min senaste på Ahlsell.
Till min armatur som är 40 år fick jag borra nya hål.
Protte
Postat: 26 september 2014, 19:17:57
av arvidb
Icecap skrev:Jag refererar till de lampor vi säljer, de finns i 10W, 20W, 50W och 100W. Nej, jag reklamerar inte men jag känner till dom. En 50W ger bra med ljus och en 10W blev använd som arbetsljus för skärmstyrningspulten i Höljes vis Rallycrosstävlingarna.
Det vore kul att få veta mer om dessa. Har du en länk till datablad och pris?
Postat: 26 september 2014, 23:10:02
arvidb: ska se om jag kan skaka fram något på måndag.
Postat: 26 september 2014, 23:32:12
av säter
prototypen skrev:En kvicksilver håller inte så länge
Min 250W kvicksilver höll ju i 25 år.
Då var lampan begagnad när jag monterade den.
Det är väl hyfsad livslängd?
Postat: 27 september 2014, 00:28:49
av MiaM
säter:
Inte 25 års kontinuerlig drift väl? :)
Postat: 27 september 2014, 00:46:36
av säter
Nej, bara den mörka delen av dygnet.
Jag har automatisk skymningsvakt som tänder och släcker.
Postat: 27 september 2014, 00:53:20
av MiaM
Aha, men det är riktigt imponerande!
