Vad kan jag använda för instrument till en 1ms signal
Re: Vad kan jag använda för instrument till en 1ms signal
En usb logikanalysator som jag köpte till jobbet Intronix LA1034 har en smart funktion att bara spara tidpunkten för själva omslaget. Den har inte speciellt mycket minne, men eftersom den hushåller med det på ett smart sätt så funkar det förvånadsvärt bra. Och den klarar mycket höga hastigheter. Typ 500 MHz intern klocka om jag minns rätt....
- Magnus_K
- EF Sponsor
Är inte detta just vad "trigger" gör? Ställ in trigger på rising/falling edge så nyper den så fort det händer?
Har hittat lite andra mjukvaror till den analysatorn där man ska kunna ställa in anvancerade triggers men inte grotta i det då jag inte behövt.
Trigger brukar var det som startar inspelningförloppet. Man sätter upp en logiskt villkor och ev vilken flank som skall vara styrande.
I LA1034 så sparas varje flank enl deras tidskomprimeringsprincip...
- Magnus_K
- EF Sponsor
Ja just det, nu hänger jag med. Läste ditt inlägg lite slarvigt. Låter smart!
