S-video ut från Amiga. Styra terminering med mosfet?
Re: S-video ut från Amiga. Styra terminering med mosfet?
Är också intresserad fast det beror på pris och om den även fungerar på andra Amigor. Har ju några st här hemma.
- JimmyAndersson
"amigor" ?
Amiga = Kvinnlig vän.
Amigo = Manlig vän.
Det jag egentligen skulle skriva var att jag också är intresserad, om det blir någon form av försäljning.
Amigo = Manlig vän.
Trevligt!
Jag passar på att åter igen tjata om skruvarna som håller dsub'en i datorn, den får inte åka ur medan övriga kablar är anslutna.
Ett visst skydd mot att bränna "Agnus" (d.v.s. Agnus, Fat Agnus eller vad den heter i AGA) i Amigan får du om du löder fast en jordning av dsub'ens skal, så att risken att jord släpper före signalledare minskar.
- MadModder
- Co Admin
Minns inte vad jag gjorde med min A500+, men det blir inget från samplern längre. Det går dock att skriva ut saker på skrivaren via samma parallellport. Så det är nånting som pajat där...
Inget fel på samplern. Den är kontrollerad.
Otroligt att sakerna hållit egentligen (förutom detta då) då all form av skydd saknas. Var ju inte direkt försiktig på den tiden. Det kopplades friskt utan att stänga av nånting.
Kan nog vara en 8520 som pajat, brukar vara dom som ryker om man kopplar för friskt, kan ju vara nån pinne eller timer eller nåt som inte används av skrivare som dött.
Vet inte om man kan få tag i DIL-versionen nya längre, men PLCC-versionen (A600/A4000/A1200) finns nog, i värsta fall går det ju att göra en adapter, eller så köper man en beg DIL.
- MadModder
- Co Admin
Mjo... Har tydligen bytt två 8520 för länge länge sen. Såg två lösa i en påse för massa år sen när jag städade lite. De såg begagnade ut. Inget minne av det, men bevisen fanns ju där.
Byt plats på 8520-kretsarna och se om det hjälper
- MadModder
- Co Admin
Jag vet, jag vet.
Ska bara ta mig tid någon gång.
Hejhopp! Nu har jag testat igenom de första två. Eventuellt har jag två dsub:ar på G till.
Brors skärm måste vara skum, den ville absolut ha skärmjorden ansluten till jord på kortet för att få bra bild.
På min teve med mera funkade det bra.
Om jag minns rätt ska skärmjord bara vara anslutet i ena ändan?
I alla fall så har jag några stycken till salu (edit: allt eftersom jag löder dem). Bara de ingående komponenterna landar på ca 150 kr.
Vill gärna ha 300 kr styck plus frakt (12 spänn borde räcka, ska kolla).
MVH: Mikael
MVH: Mikael
Anslut skärmjord överallt, det där med bara i en ände gäller mest lågfrekventa signaler.
Jag har ett litet problem med korten som är gjorda... Inget allvarligt men det verkar yttra sig så här:
Vid kallstart av kort och Amiga blir det ingen färg och lite halvdålig bild. Min bror och hans kompis har varsitt
kort och de kan reproducera felet.
Man kan rätta till felet genom att nudda eller bara hålla fingret i närheten av kortet (kristallen för PAL).
Sedan blir det bra färg och färgen behålls även om man varmstartar Amigan.
Trolig anledning: PAL-kristallen startar inte som den ska. Varför? (Kristallen är ansluten till jord i ena ändan och till ett ben på Video-IC:n i andra ändan. Den har en ställbar kondensator (i rätt spann enligt databladet) parallellt med sig.
Hypotes 1: NTSC-signalen (stark logiksignal?) är dragen till pinnen bredvid i jumpern för val av NTSC eller PAL (val av NTSC kopplar logiksignalen rakt in till PAL-IC:n, vid PAL kopplas kristallen in, kretsen stödjer bägge). Via kapacitiv/antenn-koppling hindrar NTSC-signalen PAL-kristallen från att starta?
Hypotes 2: Något är knasigt med den parallella kapacitansen, den plus strökapacitans blir för mycket även om den ställbara är i minimiläge?
Några ideér? Bläddrar ni tillbaka en sida eller två kan ni iaf se kretskortet.
MVH: Mikael
MVH: Mikael
Hypotes 1 är falsifierad, skar av ledningen vid kontakten, men ingen skillnad.
Kristallerna är ju trots allt köpa på ebay, mer eller mindre random, kanske är de inte gjorda för parallell-resonans?
MVH: Mikael
MVH: Mikael
Har fått fatt i ytterligare ca 8st 23p dsub-honor och köpt PAL-kristaller från annan ebay-säljare.
Med de nya kristallerna verkar det fungera bra och stabilt med färgen.
Så om nån intresserad finns det några kort till salu igen.
(Om ni som köpt av mig innan lider av inte-färg-vid-kall-start så skickar jag gärna en ny kristall för byte,
eller om ni vill skicka kortet till mig så kan jag byta)
MVH: Mikael
MVH: Mikael
