FormerMazda bygger nixie-termometer
PaNiC
Re: FormerMazda bygger nixie-termometer
Inlägg av PaNiC »
Jag tror inte att det är den metoden du ska använda om du vill fadea på viset som syns i filmen.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Du menar att om man ska fadea så ska man fadea själva siffran, inte gemensam?
Det är ju .. bökigare.
Vad blir det för skillnad rent visuellt att fadea respektive siffra istället för den gemensamma? Ja klart om man fixar och trixar med xross fadeing men det är väl ändå att ta i eller ?
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
FormerMazda skrev:Du menar att om man ska fadea så ska man fadea själva siffran, inte gemensam?
Det är ju upp till tycke och smak, men det är ju crossfade som visas i filmen. Eller ser jag fel?
FormerMazda
Nu är jag med på vad du menar! Och nej, cross-fadeing är inget krav. Jag är helt nöjd med att dimma ner, byta siffra, dimma upp.
Har suttit idag och försökt göra nåt användbart i dip-trace.. Men nixi-rör och drivkretsen finns inte bland det som följer. Så det blir väl till att rita upp det också.
Tar sån tid bara! :D
FormerMazda
Händer inte groteskt mycket, väntar mest på drivkretsarna innan jag ska breadboarda lite.
Men mitt WiFi-shield kom igår. Och det är helt absurt enkelt med alla färdiga exempel som finns.
Så på knappt 10 minuter hade jag fått min arduino att via mitt skyddade WiFi hemma gå ut på nätet och hämta unix-tid och skriva det på datorn.
Så tidssyncen är fixad kan man säga. :D
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Bah. Satt länge och vred på om jag skulle ha wlan i min. Bestämde till slut att nej, för mycket feature creep. Nu blev jag sugen igen ju.
FormerMazda
Igår kom en AVI från posten på att jag har ett REK att hämta ut.
Är det vad jag tror så är det sista laddningen komponenter till projektet! :)
Så i veckan ska man kanske lyckas få till nåt på en labbplatta som ser ut som ett nixierör med siffror som en arduino har lite koll på. Spännande värre!
FormerMazda
Trodde jag ja.. Det var ett paket med 10 arduino pro mini på posten. Inga nixie-drivers..
Börjar fundera på om jag ens har beställt dom eller bara drömt det. :?
FormerMazda
Hittade min order på drivarna, de köpte jag visst på aliexpress. Då är det bara att vänta.
Sitter och väntar på frugan nu, så jag passade på att klottra det jag ska testa att koppla upp så fort de kommer.
Kommentar på det om nån orkar?
Edit: tog bort bilden då den var fel. Ny rätt i nästa post.
FormerMazda
Kommentera kan jag visst göra själv direkt, så jag rättade mitt schema lite, detta gäller bättre.
FormerMazda
Klart att ingen har nåt att tillägga till ett så fulländat schema! :D
Jag har iallafall fått hem drivarna till rören!
Pytteliten besviken blev jag på att det var 74141 och inte K155ID1, men de funkar ju lika bra, det är bara kul med rysk teknik på nåt udda vis.
Hur som helst så plattade jag upp schemat med både latch och trissor för att testa att fadea och skriva med BCD via latchen.
Kort och gott så gick det bra! Om än att det var lite bökigt med pinout på röret, det stämde inte mot vad jag hittat på nätet, men det löste sig.
Bjussar på en film på framsteget också:
http://www.youtube.com/watch?v=wFboRi8cAQk
DP är tänd bara för att under labbet se att röret får spänning.
FormerMazda
Sakta men säkert heter det väl?
Men jag har köpt en "retro radio" på jula, perfekt för att modda på nåt vis att husera nixie-rören.
Frågan är nu bara hur det ska byggas ihop. Om nixie-rören ska sitta uppepå, eller bakom nån plexiskiva där rattarna och sånt är idag. Hoppas att svaret kommer till mig som en uppenbarelse, för just nu står det still. :D
FormerMazda
Det händer faktiskt lite här nu. Sitter och myspysslar i hobbyrummet med detta om kvällarna. Sämre kan man ha det! :)
Jag kommer iallafall bygga om radion en del, frekvensskalan och rattarna ligger i soporna nu. De tre knapparna får vara kvar dock. Högtalarnätet flyttas ner en våning och i det hålet där nätet satt kommer rören få sitta.
Rören är lödda på ett kort nu, och ett drivkort till dessa är layoutad.
På rörkortet kommer det endast sitta rör, så två PATA-kablar kommer stå för länk mellan drivkort och rörkort.
Drivkortet kommer husera 6st BCD-drivare, 6st latch, 9st transistorsteg för fadeing av rör och annat, samt lite strömbegränsande motstånd och sånt.
Sen blir det ett separat kort med en arduino MEGA och lite sånt tjafs. Ansluts med en PATA-kabel. Mycket kabel blir det! :D
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Tål en PATA-kabel spänningen du behöver till rören?
