Sida 3 av 4
Re: Felande display på Siemens ugn
Postat: 5 januari 2014, 16:22:57
av hanzibal
Marta skrev:Mät hur mycket ström den drar så får Du veta om det är för liten tillförsel eller för stor förbrukning. Är strömmen in för låg så är det konding eller motstånd.
Vilken ström är det som jag bör mäta och hur vet jag om den är rimlig?
Marta skrev:Resistansen i motståndet är lätt kontrollerad. Saknas kapacitansmätare så kan en så pass stor konding kontrolleras genom att ansluta den till en känd växelspänning från en liten trafo och mäta strömmen.
Resistansen på de stora motstånden har jag tidigare uppmätt till 140 ohm vilket stämmer med märkningen men du menar kanske de där andra två 470k-motstånden eller något annat?
X2 är enkel att löda av och tror min MM kan mäta den.
Postat: 5 januari 2014, 16:39:49
av Danny
Det är bara att byta X2-kondingen.
Det är onödigt att göra det mer komplicerat.
När X2-kondingen börjar bli dålig får den problem att strömförsörja
klockan. När displayn lyser drar den som mest ström och kondingen klarar inte att
strömförsörja. Klockan slocknar och belastningen upphör, och kondingen orkar
strömförsörja igen. och sen börjas det om. Därav det frenetiska blinkandet
Postat: 5 januari 2014, 16:42:39
av hanzibal
Ja, det låter onekligen vettigt. Jag väntar med ev vidare felsökning tills jag bytt X2:an.
Postat: 5 januari 2014, 17:34:48
av Marta
Den skall upp ur kortet hur som helst. Då är det bara att ta av den och när instrument finns mäta den. Finns ingen hemma så kostar den en del med frakt och allt. Är den då hel har det gått åt både tid och pengar.
Postat: 5 januari 2014, 21:25:37
av hanzibal
Så sant, skall löda av och se vad mätning ger.
Postat: 5 januari 2014, 22:58:23
av hanzibal
Lite enklare att mäta "i bänk" ju så jag kunde göra lite stabilare mätning nu.
Det ligger alltjämt omkring 3,2Vdc över elyten och vad som får antas vara en överlagrad AC om ca 60mVrms på 40Hz enligt min MM.
Lödde sedan av X2-kondensatorn och mätte upp den till ca 36nF resp. 32nF i vardera riktning. Vilket ju antyder fel, under förutsättning att MM kan mäta rätt vill säga.
40Hz-ripplet skulle, som Icecap skrev tidigare, kunna tyda på att bryggan är kass men jag köper en ny X2:a på tisdag och testar först. Inte säkert att min MM är särskilt bra på frekvensmätning och sedan tillför nog den blinkande displayen sitt också.
Skall passa på att mäta upp den nya X2:an före montering och se om det skiljer mot vad jag mätte nyss - kan ju mycket väl vara MM som inte klarar av att mäta denna typ av kondensator. Vore bra att känna till.
Postat: 6 januari 2014, 07:50:06
En frekvens på 40Hz måste komma något annat! Det kan inte hänga ihop med 230Vac som är 50 eller 100Hz!
Men det kan vara en scanningsfrekvens för displayen eller liknande.
Postat: 6 januari 2014, 09:34:08
av hanzibal
Det förstår jag, den uppmätta frekvensen är nog en slags "överton" som uppkommer när 100Hz (eller 50Hz om bryggan är kass) blandas med sörjan som displayen orsakar i kombination med att frekvensräknaren i min MM är ganska usel. Det var så jag menade tidigare.
Postat: 7 januari 2014, 16:27:41
av hanzibal
Bytte idag X2-kondensatorn på 680nF och vips så funkar modulen som den skall igen
Danny som tycks ha bra koll på ugnsrep
slog alltså huvet på spiken nästan direkt!
Återigen, tack alla för värdefull hjälp och tips!
Här kommer nu en slags sammanfattning för ev. framtida googlare:
1. Klockmodulen körs på nätspänning, alltså 230V AC så bryt strömmen först!
2. Lossa de båda kablarna som är anslutna vid reläet med flatstiftskontakter
3. Lossa matningskontakten (vit sockerbitsstor kretskortskontakt med två kablar) genom att dra den rakt ut, vinkelrätt mot modulen
4. Modulen sitter med snäppfästen av plast, lossa först i övre delen genom att bända isär den svarta plastramen något (var försiktig eftersom plasten kan vara skör, råkade bryta av min ena flärp), vinkla/fäll sedan ut modulen och drag den upppåt/utåt
5. Byt den stora rektangulära X2-kondensatorn på 0,68uF (min var gråvit och ca 30x20x8mm)
7. Kontrollmät de båda stora 140-ohmsmotstånden och byt vid behov
8. Passa ev. på att även byta elektrolytkondensatorn på 470uF, erfarenhetsmässigt brukar de ändå ge sig förr eller senare
9. Återmontera, klart!
EDIT: Om man vill kunna använda ugnen medan modulen är urplockad så kan man tjuvkoppla genom att brygga reläkablarna.
Re: Felande display på Siemens ugn - LÖST!
Postat: 7 januari 2014, 16:36:19
av sodjan
Får vi samma problem med våran (samma modell)
så hyr jag in dig!
Postat: 7 januari 2014, 16:44:41
av hanzibal
He, he, tror nog att du fixar det lätt själv annars ställer jag gärna upp
Bli dock inte förvånad om den ger upp snart, lustigt nog har nämligen vår granne samma fel på sin (snarlik modell från 2008). Just av den anledningen hade jag tänkt köpa två X2:or men visade sig att Electrokit endast hade en på lager.
EDIT: Passade förresten också på att mäta upp den nya X2:an och min MM visade då 0,60uF så den tycks mäta hyggligt i alla fall.
Postat: 7 januari 2014, 19:34:48
av Danny
Postat: 7 januari 2014, 19:50:53
Bra att det fungerade igen!
Postat: 7 januari 2014, 20:08:54
av blueint
Är det en sådan där nedsättning av nätspänningen mha kapacitans i serie?
Postat: 7 januari 2014, 20:31:19
av hanzibal
Ja, jag ritade ett schema tidigare men det skall vara 230Vac och inte 35V som jag trodde då:
