Vad tycker ni om LED lampor
ie
Re: Vad tycker ni om LED lampor
Inlägg av ie »
Miramithe skrev:Som alltid rätt ljus till rätt användningsområde. Och som det skrevs tidigare i denna tråden kan man inte bara sätta i en LED lampa i en armatur för glödlampa och tro att det blir lika.
Jag har bytt ut ett antal 15W-lampor, typ fönsterbelysning, till Julas 2,2W LED-lampor för 39kr. Jag är jättenöjd med dem. Man ser faktiskt ingen skillnad på vilka som är utbytta eller inte. (Kanske om man ställer dem brevid varandra, men inte till vardags...)
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
Helt rätt. Då sparar du en peng på el :)
Det jag mena var mer som det såg / ser ut i vissa hem. En stark lampa mitt i rummet. Då blir det inte helt hundra att bara byta till en led lampa. Bättre med flera ljuspunkter . Jämn fin belysning med möjlighet att få mer ljus där man behöver.
limpan4all skrev:Kortsluten drossel eller kortsluten glimtändare, båda dessa fel förstör rör.
Ok.
Glimtändare är inte felet.
Du menar att man kan köra med LED-lysrör trots att drosseln är kass?
sneaky
Inlägg av sneaky »
För de som är lite nyfikna på säkerhet med lysrörsersättare:
Hela videon är sevärd för övrigt. Den här videon är också intressant:
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Säter:
Nej, jag menar exakt vad jag skrev.
Det spelar ingen roll vilken av dom som är kortsluten, båda felen individuellt eller tillsammans kommer att förstöra lysröret i fallet med kortsluten eller delvis kortsluten drossel så kan man även skjuta säkringar detta då ett lysrör har negativ resistans vid drift.
sneaky: FDI det finns bara ett företag i Sverige som får sälja den säkra lösning pga patenterad teknologi...
Ok.
Så länge det inte är avbrott eller jordfel i drosseln, och tändaren tas ut så är det inga problem.
Dock, naturligtvis, rören måste vara avsedda för 230V med inbyggt drivdon.
ElectricNooB
Inlägg av ElectricNooB »
TomasL: Är det verkligen tillåtet med rör som inte behöver en glimmtändare avsedd för LED rör? Såg du sneakys länkar?
Javisst, varför inte? och nej jag har inte kikat på länkarna, youtube är ointressant i detta fallet.
Edit, man använder naturligtvis inte en glimtändare.
Hur man gör beror på fabrikat, en del skickar med en driver, andra har alternativa lösningar.
Dock, så länge de är CE-märkta och från en känd leverantör så är det ofarligt, under förutsättning att man följer tillverkarens instruktioner.
DW
Inlägg av DW »
Jag skummade lite i era svar o diskussion. Många tycker som jag befarade att det är ett kallt ljus med mycket skuggor.
Numera är min syn bra på men längre bort :D Kan läsa tidningen med raka armar!
Jag tycker dock att jag blir jäkla trött i gönen och därefter ser jag än sämre + mer skuggor.
Kanske är lysrören bättre men där har jag börjat byta mot T5 som ger ett kanonljus vill jag påstå.
Dock är armaturen svindyr om man vill ha fina grejor.
vad gäller LED är det dessa lampor jag labbat med.
Jag använder punktbelysning från spottar i verkstaden över vissa maskiner och där ihop med Halogen ljus tycker jag
det funkar bra. Ja var dock inne på att sätta ett antal av ovan lampa i en fleop men jag är inte lika säker längre när
man kommer upp i denna storlek. Den kan inte tävla med ett gammal Halogenrör förutom värmen då.
Oj, jag kollade lite priser på dessa rör.
De var ju inte direkt billiga.
Nä, men de håller nog betydligt längre än ett traditionellt rör, dessutom tror jag inte intensiteten minskar med åldern samt att man har full intensitet direkt, till skillnad från vanliga rör.
Tekko
Inlägg av Tekko »
SKRÄP! Fegljus, fel ljustemp, kräver aktiv kylning mha kylfläns eller mindre kylfläns och en fläkt och drivelektronik vilket gör lampan tung, klumpig och opålitlig i längden jämfört med en likvärdid glöd/halogen.
Bara att titta på dessa lågenergilampor, de dör ju som flugor.
Knappast. Bra ljus, behaglig ljustemperatur, lång livslängd.
limpan4all
Med korrekt drivna lysdioder så minskar ljuset med 30% efter ca 50 tusen timmar dvs ca 5 år vid 24/7 drift.
