Bygga högtalarlåda (ej baslåda)
SM7CZR
Re: Bygga högtalarlåda (ej baslåda)
Inlägg av SM7CZR »
Varför inte en DC-kontakt?
philipj
Inlägg av philipj »
kolllade på det och hittade en på kell&co, men då är frågan vad man ska ha för chassiekontakt. skulle den här kunna funka (bild 2)
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Kolla bara så att dimensionerna stämmer på hane och honkontakt, men det fattar du säkert...
philipj
Inlägg av philipj »
kan hända att jag trampar lite snett här men hittade en stereo förstärkare på conrad, tycker att alla siffror stämmer (förutom ohmen, har inte riktigt koll hur stor den är)
http://www.conrad.se/STEREO-F%d6RST%c4R ... 1=tablink2
54*29mm står det ju att den är. Vad har du för impendans på högtalaren? Jag tycker att den borde vara i intervallet 2-8ohm.
Jag har en stukad högtalare i mitt suround system som är väldigt lik dina. Skulle du kunna tänka dig att byta mot något annat?
philipj
Inlägg av philipj »
är i skolan svarar snart.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Funkar säkert men du behöver låda och trafo.
Alla (99,99999%) högtalare har en impedans mellan 4 och 8 Ohm.
philipj
Inlägg av philipj »
det står att det är 6 - 18 V/DC , menar dom då att man får ut 10 w på 18 V och så får man ut mindre W när man använder 6V
Annars borde det ju funka med att serie koppla 9V batteri tillsammans med en resisstor.
Hur mycket effekt (storheten är inte W) du får ut beror på matningsspänning, högtalar impedans och vad förstärkaren tål att ge.
9V batterier är ett mycket dåligt val, de klarar inte att leverera den strömmen du behöver och tar slut på nolltid.
Du kan inte sänka spänningen till en variabel last med en resistor. Spänningsfallet över resistorn kommer att variera beroende på lasten.
philipj
Inlägg av philipj »
skulle du kunna förenkla det där jag kunde inte riktigt förstå vad du menar
philipj
Inlägg av philipj »
näh föresten strunt i det. hur gör jag om jag skulle använda blyack?
HUGGBÄVERN
Du bara ansluter acken till förstärkaren. Jag skulel dock fixa en liten laddare för blyackar och ha en omkopplare i lådan där du kopplar mellan lägena ALLT AVSTÄNGT - FÖRSTÄRKARE PÅ - LADDA ACK. Eller nåt sånt ...
Min högtalare var inte av samma typ, så bortse från min fråga förut.
philipj
Inlägg av philipj »
räcker det med ett 12V blyack som jag tänkte använda eller måste jag fixa ett på 18V?
En 12V ackumulator liggen innom intervaller 6-18V. Även med ladare inkopplad. Så den är lämplig att använda rakt av. Några volts marginal är bra att ha.
