Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
drh
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Inlägg av drh »
Nä nu ska vi inte hänga läpp - här ska det byggas skrivare
Var på Bauhaus och köpte ett reservdelskit för 5kr :)
Nu har vi kommit till påse 11 och första mikrobrytaren
Kortad 10mm
Monterad
Kapitel två avklarat (76/619 sidor)
ekman
Inlägg av ekman »
Ja kul tråd och roligt med alla bilder. Tänkte också på att lagerna måste du väl få reklamerat? en bricka eller två är väl skit samma, men lagerna får dom ta och fixa.
Bra tråd! :tumupp:
"Var på Bauhaus och köpte ett reservdelskit för 5kr :)"
Oslagbart! :D
Det är lite det som är grejen med byggsatser som består av en massa standard-delar. :tumupp:
Hur upplever du plasten som delarna är gjorda av?
Är den stenhård, ungefär som tangentbord och bläckpennor
(så man blir orolig att den spricker om man råkar dra åt en mutter för hårt).
Eller känns plasten lite mer tålig som.. uhm, något annat. (Associationsförmågan var tydligen inte igång nu.)
Jag tycker du har helt rätt inställning.
Bygg och testa, så får du se ifall det är något du behöver modifiera.
Du är ju vår försökskanin med den här 3D-skrivaren. :D
(Är du som jag och tycker det är tråkigt att reklamera
så har Hobbytronik.se trevliga lager. Minns inte storleken på de du har iofs.)
drh
Inlägg av drh »
ekman skrev:Ja kul tråd och roligt med alla bilder. Tänkte också på att lagerna måste du väl få reklamerat? en bricka eller två är väl skit samma, men lagerna får dom ta och fixa.
Bra tråd! :tumupp:
Jag har lite nya billiga lager på väg hem, ska jämföra med dessa. Är dom bättre så ska jag absolut reklamera.
Kul att du gillar tråden
drh
Inlägg av drh »
JimmyAndersson skrev:Hur upplever du plasten som delarna är gjorda av?
Jag tog och grävde lite bland plastdelarna med handen och det jag kom att tänka på var Lego :)
Så jag tror att dom tål lite, men det är av just den anledningen som jag inte gillar taggbrickor utan vill ha låsmuttrar.
Ja lite av tjusningen med en gör det själv byggsatts är just att man lätt får idéer om vad man kan göra bättre/annorlunda.
drh
Inlägg av drh »
Nu ska det byggas ram
Grymt stabilt
Tassarna får också full poäng
Lättmonterat
Nice
Snyggt! Jo ramen var det första jag fastnade för på den modellen.
"Jag tog och grävde lite bland plastdelarna med handen och det jag kom att tänka på var Lego :)"
Aha! :)
Hm, om de påminner om Lego så är ju egentligen inte taggbrickor helt rätt val nä.
drh
Inlägg av drh »
10mm stav
Fästen
Här har dom gjort en miss i manualen, dom visar att dom två muttrarna (+1 på andra sidan) ska stoppas i
efter den andra staven vilket inte går. Och kollar man några sidor längre fram så sitter dom mellan.
Riktigt trevligt att montera dessa profiler
Fort går det också, det som tar mest tid, är att skriva här på forat :)
choppertony
Inlägg av choppertony »
ta din tid. Detta är intressant, och många är tacksamma att du vill dela med dig av ditt bygge.
Ju mer bilder du lägger upp, ju fler vågar köpa en egen. Då de vet vad som väntar. man kan inte räkna med att skriva
ut något kväll nr 2. Jag väntar i alla fall med "spänning" på din första utskrift ......
drh
Inlägg av drh »
Vi kör vidare
Här står det i manualen att man inte ska ta i för kung och fosterland så plasten går väl att dra sönder
10mm stavar
En släde till?
drh
Inlägg av drh »
Mera lager
Nu känns det plötsligt som att delarna "försvinner" lite väl fort...
Åtta skruvar som lagren ska "hänga" på
Åtskruvat lite lätt
drh
Inlägg av drh »
På plats, det är lite rullgardin över den, den vill gärna "hugga" fast lite.
Styrningen till extruder arm
Och vi är på sidan 149 i manualen
8mm lager på plats
drh
Inlägg av drh »
Vinklar till armen
Montering av armen
Fläkthållaren till vänster
Toppen på ramen längst ner i bild
Ännu en gång, grymt bra ram
Andy
Inlägg av Andy »
Vad man kan se på bilderna tycker jag att det ser mycket bra ut för att vara ett kit för 5000 kr iaf så här långt.
Lycka till med resterande bygge. :tumupp:
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
5300 plus moms kostar den väl? (Elfa)
