brum/surr i automatsäkring?
Mindmapper
Re: brum/surr i automatsäkring?
Inlägg av Mindmapper »
Dokumentet är 88 sidor vad är rätt långt ner då?
60?
GFEF
Inlägg av GFEF »
Mindmapper
Sök på "försäkringar" eller "försäk"........
sida 3 :
Max försäkring 125A
sida 7:
Maximal förkopplad säkring
Hager automatsäkringar, märkta "6000“ eller "10000“, klarar en
kortslutning av 6 kA resp. 10 kA. På elnätet kan ännu högre
kortslutningsströmmar förekomma.
Med mera.......
Mindmapper
Tack för länken och hjälpen att förstå.
Jag läste helt fel och tolkade det som att det bara fick vara ett visst antal säkringar före en säkring. Så när jag jag hittade "försäkring 125A" tyckte jag att det var inte det jag letade efter.
Intressant också om att de hade speciella selektiva säkringar som inte får användas som gruppsäkring. Är detta vanligt?
Det fanns mycket intressant att läsa i detta bladet.
Pajn
Inlägg av Pajn »
säter skrev:Avstängda säkringar slås på av misstag.
Vid arbete efter en säkring ska man såklart låsa den och självklart
ska då säkringen vara godkänd för frånskiljning.
Man ska inte beskylla utrustningen för handhavandefel.
Det låter som om det finns funderingar på att använda knivsäkringar
i hemmet. Här måste jag säga ifrån.
Det finns många aktiva delar att komma åt och att byta en
knivsäkring kräver utbildning.
De är inte ämnade för detta och är därför inte designade för detta,
dvärgbrytare däremot är det.
Den största fördelen med en dvärgbrytare är att när du byter den
så byter du ut allt som har med den att göra. I ett skåp med
porslinssäkringar byter du nästan aldrig ut skenan.
En annan stor fördel är att om du tar bort kåpan är det mycket få
aktiva delar att komma åt, till skillnad från ett porslinssäkrings skåp
som nästan bara har aktiva delar.
GFEF
Inlägg av GFEF »
>Greppsäkringar är väl främst för användning där proffs jobbar? och de använder väl ett speciellt greppverktyg?
Får endast bytas av "instrukterad personer"......
Känner till två fall när arbetsledare skulle visade hur det utföres säkert.......
Bryt strömmen genom greppsäkringar
Sedan fäll ut säkringsfrånskiljare
MEN tar fel säkringsfrånskiljare, en med full ström på.......
Blev en handgriplig demonstration varför man skall bryta strömmen innan man tar ut en säkring.....
http://www.hager.se/e-katalog-nyheter/e ... jare#group
Vad hände med honom?
