Det blandas en del teori och praktik i denna tråd nu.
Det är ju bra om vi kan reda ut detta, då fel innebär otrevliga risker.
Vi är nog alla överens om att en balanserad laddning är att föredra i detta fall.
En sådan laddning går enligt min världsbild normalt till på följande sätt, och jag beskriver detta primärt för att få det bekräftat eller rättat.
- Laddaren matar på maximalt upp till och med den inställda strömbegränsningen (vilken oftast skall vara max 1C men modernare celler uppges klara 5C). Denna laddning sker oftast (alltid ?) via huvudkontakten, men kan genomföras via respektive yttre anslutning i balanseringskontakten dvs. GND och sista cell om inte strömmen överstiger vad kabelarean medger.
- Genom balanseringskontakten känner laddaren av om NÅGON cell uppnår den inställda max spänningen (default 4.20V).
- Om någon cell uppnått 4.20V, övergår laddaren till att ladda specifika celler via balanseringskontakten istället för huvudkontakten, för att inte överladda celler som uppnått 4.20V
- När samtliga celler nått 4.20V anser laddaren att packen är balanserad och klar.
Så här uppfattar jag att en packe är kopplad således.
Om man vill ladda fler batterier på ett "normalt sätt" så använder man en splitter som är skapt enligt följande
Då laddar man i exemplet 2 st 3-cell batterier som om det vore ett 6-cell, vilket det i praktiken är då det blir kopplat precis som ett 6-cell pack hade varit.
I detta sammanhang så får inte huvudkontakterna på batterier vara kopplade. Ni kan säker se varför det är obra.
Slutsats 1: Om man laddar packar seriellt får inte huvudkontakten kopplas parallellt.
Om man gör en fullständig parallell koppling mellan 2 packar (GND <-> GND, + <-> 6, CELLX <-> CELLX osv) så kommer man
i teorin (nu får ni vara med för här kan det bli fel)
- Ladda med dubbla angivna C-värdet då strömmen kommer fördela sig jämt över respektive cell's inre resistans.
- Genomföra laddningen riskfritt.
Men nu var vi där med teori och praktik, som jag inledde med.
Några praktiska frågor som uppstår är:
- Vad händer om cell 1 på batteri 1 uppnår 4.20V medan cell 1 (som ligger parallellkopplad) på batteri 2 bara har 3.10V ?
- Hur koppla för att samtidigt ladda 2 packar parallellt och 2 packar seriellt ?
- Fungerar teorin i praktiken, då cellerna var och en har något unika egenskaper gällande inre resistans etc.
Skall man vara riktigt säker på att det dels blir bra laddat och dels blir säkert så ser jag den enda möjligheten att ladda i två omgångar om 2 packar i serie, det vill säga exakt som att ladda två 12S batterier efter varandra.
Nu blev det ju inte möjligt i och med att den laddare som du köpt klarar max 8-celler balanserat.
Edit:Självklart skall ena polen på "main kontakt" på sista bilden vara GND
