Automatisk Ledtrappa? spekulationer
ElectricNooB
Re: Automatisk Ledtrappa? spekulationer
Inlägg av ElectricNooB »
Men 12V och 8A. Är du säker på det? Vad skall du ha för nätagg? :)
Förövrigt är det kul att se att unga människor har ett intresse för el! Fundera på om du inte skall satsa på det om du har det som intresse!
Ps. Det är aldrig fel att lära sig om programmering! Och arduino är nog ett hyfsat sätt att börja på! :)
Edit: Electrodroid använder jag dagligen!
jah
Inlägg av jah »
Nej, det bättre förslaget är http://www.electrokit.com/arduino-mega2560-rev-3.49160
Ang. lysdioder så tänk på att vita eller blå kommer lysa mycket svagare med samma motstånd som röd/grön/gul, så skaffa några 100ohm också. Annars är de du länkade ok.
/J
Hemmafixare
Inlägg av Hemmafixare »
Yes, ett nätagg på 12v 8a. 1m led strip drar 0.4a (bara att räkna resten).
http://www.ebay.com/itm/281137552508?ss ... 1438.l2649 :D
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Hemmafixare
Väldigt bra sida :tumupp:
Kan jag använda 12V 8A genom Arduinokortet? Skumläste någonstans och då stod det 20mah per/port, vilket inte är tillräckligt på långa vägar!
Nej 8A går inte att köra genom kortet. 20mah var en udda enhet, det ska nog vara 20mA. Det låter rimmigt.
jah
Inlägg av jah »
Det är det du behöver drivtransistorerna till så småningom.
/J
Bosen
Inlägg av Bosen »
Som tidigare sagts: lugna ner dig lite med dina ledlister.
Köp en arduino mega.
Lär dig lite programmering i arduino C.
Koppla upp på ett kopplingsdäck med vanliga lysdioder (dessa kan du köra direkt på processorns port via ett motstånd).
Börja att få din funktion att funka på 5 lysdioder. Sedan testar du 10 o.s.v
Till sist testar du 19 lysdioder.
När du har kommit så här långt så kan du börja tänka på dina ledlister och drivtransistorer till detta!
RRacer
Inlägg av RRacer »
Jag har byggt något som är väldigt likt det du frågar efter, den största skillnaden är väl att jag fräste ett spår under räcket i trappan och satte dit en RGB-slinga.
Som passeringssensor använde jag vanliga (fjärrkontroll) IR-mottagare uppe och nere i trappan med en PWM-driven IR-diod på motstående sida. Funkade riktigt bra, fast man får nollställa detektorn några gånger per sekund eftersom den inte gillar kontinuerlig mottagning.
En ljussensor avgör när det är tillräckligt mörkt för att starta detekteringen.
Projektet hamnade som de flesta andra i göra-färdigt-en-regnig-dag-lådan. Vi får väl se...
Hemmafixare
Nu allt beställt :)
Arduino
http://www.ebay.com/itm/281137552508?ss ... 1497.l2649
Motstånd
http://www.ebay.com/itm/320973361243?ss ... 1497.l2649
http://www.ebay.com/itm/250816558209?ss ... 1497.l2649
Lysdioder
http://www.ebay.com/itm/380631473622?va ... 1497.l2649
Det här blir ett toppenprojekt under hösten :)
Det enda jag behöver nu är en "power supply", transformator. Hur många volt ska den va på för att passa till detta? Har bara 12voltare hemma, kanske någon 9v.
Bosen
Inlägg av Bosen »
För att komma igång räcker usb matningen.
madata
Inlägg av madata »
Vet inte om du vet men den där megan är antagligen inte en äkta Arduino. Det är en kopia, notera att det inte står Arduino på själva kortet. Även en annan färg på lysdioden. Men vad jag vet ska det inte påverka programmeringen, men funktionaliteten kan vara sämre. Aldrig köpt sådana på eBay.
Har du funderat på hur du ska trigga belysningen? Vill du att lamporna ska tändas efter vilket trappsteg du står på? Eller när du går på första steget så tänds alla på en gång? Krävs ju isåfall bara 2 sensorer.
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Jag satt och kollade runt lite, och det verkar ju finnas ett flertal "färdiga" lösningar med arduino.
Här är ett projekt som använder M5451, som är en 35 kanalers konstantströms-drivare som klarar 15mA per kanal.
Den passar kanske inte perfekt för dig med led tejpen, men kan iallafall fungera som inspiration.
http://www.thekanes.org/projects/automa ... airs-howto
Ett smidigt biblotek till Arduino för att använda skiftregister på ett smidigt sätt, tror det skulle fungera perfekt för dina behov.
http://www.elcojacobs.com/shiftpwm/
Här säljer han ett färdigt kort med skiftregister och transistorer som klarar upp till 2.5A per kanal och 24 kanaler för 30€
http://www.elcojacobs.com/ussing-shiftp ... h-arduino/
Här är ett projekt som använder adresserbar led tejp:
http://shanetully.com/2013/04/stairligh ... g-project/
https://github.com/shanet/StairLights
Hemmafixare
madata skrev:Vet inte om du vet men den där megan är antagligen inte en äkta Arduino. Det är en kopia, notera att det inte står Arduino på själva kortet. Även en annan färg på lysdioden. Men vad jag vet ska det inte påverka programmeringen, men funktionaliteten kan vara sämre. Aldrig köpt sådana på eBay.
Vi lär ju få se vad som dyker upp :)
Tyckte faktiskt det verkade skumt, 140kr.....
Funkar det så är det ju kanon!
Hemmafixare
LaRdA skrev:Jag satt och kollade runt lite, och det verkar ju finnas ett flertal "färdiga" lösningar med arduino.
Hmmmm med det sagt så känns det som om man köpt grejer i onödan...
Men, för att det inte ska kännas så jobbigt att man köpt saker i onödan. Skulle man inte kunna bygga vidare på det kit jag har så det blir komplett med delar, och sedan utifrån det försöka få tag på någons programmeringskod och sedan försöka utveckling det vidare tills man blir nöjd?
Såg även att hans kort endast klarade 8st RGB, vill nog ha hela vägen i fall att man vill byta färg.
Och, vill ha så hela trappen tänds, och inte ett steg i taget Visst det hade varit fräckt med flera sensorer, men ett steg i taget hjälper ju inte särskilt mycket i kolsvart mörker ;)
Tack så jätte mycket för att ni tar er tid och hjälper mig! Uppskattas oerhört, då detta skulle kunna bli en fantastisk "tidig julklapp" till mamma o pappa :)
Kan tillägga att jag idag gjorde klart med ledbelysning under köks-ön, bilder kommer imorgon :)
