Sida 3 av 5
				Re: DIY Boombox
				Postat: 11 juli 2013, 10:38:47
				av Electricguy
				Hmmm, är bygget inspirerat av en Nokia MD-6 kanske?
				Re: DIY Boombox
				Postat: 11 juli 2013, 11:33:05
				av gOry
				Haha, skulle man kunna tro, men jag har inte sett den där saken innan om ja ska vara ärlig!
Tanken är att lådan ska vara tålig att frakta! Och fördelen med att kunna placera ut högtalarna om man så vill!
Ska bli intressant att se hur gångjärnen funkar som ledare! Gjorde ett snabbt test med ett gångjärn och de spraka minimalt när man vicka på de, men de kan även varit krokodilklämmorna!
				Re: DIY Boombox
				Postat: 11 juli 2013, 12:44:15
				av gOry
				Finn ett fel på bilden, som gör de hela lite förvirrat
 http://www.clasohlson.com/se/Excenterl% ... r212689000
				Re: DIY Boombox
				Postat: 11 juli 2013, 20:26:44
				av ensten
				HEHE Dom har ju vänt själva låsdelen åt fel håll.
				Re: DIY Boombox
				Postat: 11 juli 2013, 23:15:21
				av gOry
				Idag vart de lite mer filandes på lådan!
Hann med att dela lådan där elektroniken ska in, fälla in ett pianogångjärn för dörren, och slipa hela lådan!
				Re: DIY Boombox
				Postat: 11 juli 2013, 23:52:16
				av blueint
				Vad är det för tillfällen som skall få ljud?
Ett lite radikalt förslag, använd excenterförband mellan högtalarna och en bit sladd som kan dras ut så att det blir mer separation?
				Re: DIY Boombox
				Postat: 12 juli 2013, 00:40:36
				av gOry
				Dels är de väl när man hänger vid grillen, eller på nån klippa i skärgården.. Eller fest in på natten utomhus.. ja de finns många tillfällen!
Precis, högtalarens gångjärn går att lyfta av, därför jag valde dom där i mässing, annars hade jag kört pianogångjärn där också!
Genom mässingsgångjärnen går även plus och minus för högtalaren!
 Funderar på ifall jag ska tillverka dummiegångjärn på en bit sladd så när man vill koppla isär och ställa högtalaren längre ifrån så kopplar man sladden på gångjärnen, eller om jag ska köra nån typ av kontakt de är inte bestämt!
Har även funderat på en sladdvinda likt såna på dammsugare, skulle va riktigt smidigt ifall man kunde få förlängningssladden att rulla upp sig själv. Då är den bara dra ut och plugga in. Hur brukar dessa se ut, är de för integrerade i chassit på dammsugaren eller går de att plocka ur något användbart?
				Re: DIY Boombox
				Postat: 12 juli 2013, 00:48:44
				av blueint
				Det brukar väl sitta någon mekanisk mojäng innanför som säkert går att montera bort. Dock är frågan vart man hittar en rund högtalarkabel med nog ledararea.
				Re: DIY Boombox
				Postat: 12 juli 2013, 01:04:12
				av Electricguy
				vanlig 230 kabel funkar ju kanonbra till högtalare också..
				Re: DIY Boombox
				Postat: 12 juli 2013, 11:10:19
				av gOry
				Precis, 230V kabeln funkar ypperligt som högtalarkabel som oftast är platt vad jag sett, koppar som koppar! Man kan ju slänga på ett gristryne som kontakt för att koppla in de hela hahah, blir jobbigt bara ifall man råkar ta sladden och stoppa i ett riktigt el-uttag..
  Nä men de blir nog Speakon eller XLR eller liknande i sånt fall..
				Re: DIY Boombox
				Postat: 12 juli 2013, 11:21:15
				av zealotry
				Jag tyckte det lät roligt att ha ett gångjärn i änden på kabeln också, kör på det! =)
				Re: DIY Boombox
				Postat: 12 juli 2013, 11:47:02
				av blueint
				Tänkte iofs på att ha utan kontak övh. Så att man bara kan dra isär enheten och trycka på play.
				Re: DIY Boombox
				Postat: 12 juli 2013, 11:53:27
				av gOry
				Ja de hade också varit något.. Rullen får ju förmodligen plats i en av högtalarlådorna.. Får se ifall jag kan fynda en dammsugare att slakta!
En annan tanke är också att man ska kunna skita i ta med sig en av högtalarna ifall man vill att den ska ta mindre plats.
				Re: DIY Boombox
				Postat: 12 juli 2013, 13:04:43
				av blueint
				Fiiiin damsugare du har där, är sladden kraftig?
				Re: DIY Boombox
				Postat: 12 juli 2013, 13:09:55
				av gOry
				Om jag hittar en damsugare när jag letar efter en dammsugare så ska jag ge den till dig blueint!
Hur blir de med högtalarsignalen om sladden ligger upplindad i en spole?
Sladden borde väl räcka till, dom brukar väl ändå vara på 0.75mm2??
