Re: Hur ladda enhet med inbyggda batterier?
Postat: 28 juni 2013, 01:37:50
För att göra det enkelt:
xxargs sa: C/30 bör ett NiMh-batteri klara konstant.
Vi börjar där.
Eftersom du hade AAA-batteri så gissar vi på att de är på ca 800mAh. D.v.s.
Du kan ta ut 800mA i en timme innan batteriet är slut (800*1) eller du kan ta
ut 80mA i 10 timmar innan batteriet är slut (80*10). (Detta är inte riktigt sant, men en bra början).
Faktum är att du kanske kan ta ut 1600mA i 30 minuter också innan batteriet är slut (1600*0,5).
(Detta kommer nog några att kommentera
Att ta ur 1600mA ur ett batteri som har kapaciteten 800mAh (milliAmperetimmar) kallas att ta ur 2C.
Det xxargs syftar till är att det är ok att ladda batteriet med C/30. Alltså 800/30 = 26mA. Det tål batteriet hela tiden, även fast det är fullt.
Så, vill du ladda två AAA-batterier (på 800mAh) i serie så bör du helt enkelt se till att strömmen genom batterierna är ca 26mA när batterierna är fulladdade. En snabb googling säger att ett fulladdat NiMh-batteri håller ca 1.4V.
Enligt min formel tidigare: R = (5 - Ackumulatorspänning) / I
R = (5 - 2,8) / 0,026
Ger R = 85ohm
Nu kan vi roa oss med att kolla hur mycket ström det går när man börjar ladda ett helt urladdat batteri
(Vi säger att ett urladdat NiMh-batteri har en spänning på ca 1V):
I = (5 - Ackumulatorspänning) / R
I = (5 - 2) / 85
Ger I = 35mA. Låter helt ok.
Det vi kan säga är dock att ditt batteri kommer laddas fullt på 30timmar (Antagligen lite snabbare eftersom laddströmmen är högre i början av laddningen och sedan sjunker allt eftersom batteriernas spänning ökar när de blir laddade).
Men innan du grabbar ett motstånd: Vad är det för kapacitet på dina batterier?
MVH: Mikael
Vi börjar där.
Ger R = 85ohm
I = (5 - 2) / 85
MVH: Mikael
