Sida 3 av 3
Re: Koaxialkablars impedans, vilken frekvens?
Postat: 6 juni 2013, 15:53:45
av xxargs
Man försöker ha samma impedans hela vägen för att undvika reflektion men också för att energiöverföringen är bäst vid denna kombination.
Det viktiga är att det är lika hela vägen - inte om det är specifikt 50, 75, 100, 300 eller 600 Ohm då värdet är resultatet av ett byggsätt i en tillämpning som sedan blev standard - dvs. värdena blev som de blev med en dipol runt 75 Ohm (radio och TV och även video) - GP-antenn runt 50 Ohm (landmobil radio), 300 Ohm för loop-antenn i tidigare TV och Radio-antenner, lufthängd telefontråd 600 Ohm, telefonpar, bandkabel, CAT5-kabel runt 100 Ohm etc.
skuggbilder på tex en TV (inte så vanligt syn längre nu när allt börja vara heldigitalt) är i allra flesta fallen beroende på reflexer i antenn och kabel-TV systemet för att kontakter och skarvar är lite si och så utformade och monterade, i somliga fall kan det vara reflexer från omkringliggande byggnader (tex lagerlokaler i plåt och plåttak) som nästan är lika starka som direktsignalen.
Postat: 6 juni 2013, 15:55:24
av 4kTRB
Just 75 ohm för en FM-tuner har väl att göra med att det
är lätt att kapa till en simpel väl fungerande dipol-antenn
vars impedans blir just 75 ohm.
Postat: 6 juni 2013, 16:05:25
av xxargs
Precis - på samma sätt som GP-antenner som sattes på fordon hade runt 50 Ohm och idag är 50 Ohm standard i alla RF-mätinstrument och man får köra på tranformatorer och annat om man skall avvika från den impedansen.
FPGA och digitalknuttarna på layoutnivå är ganska glada att det är 100 Ohm på cat5 etc. då differentiella dataledarna från drivchipen för dom snabba seriella gränssnitten då har 50 Ohm styck (mot jordplanet sett) och det är lättare att koppla till standardinstrument utan impedansomvandlare/transformator när man skall verifiera konstruktioner på kretskort.
Postat: 6 juni 2013, 20:45:54
av SM3BDZ
Ett undantag och en lite udda fågel i sammanhanget är kanske att gamla GP-antenner till bilradio i regel anslöts med 90 Ohm koax.
Man får förmoda att det berodde på att dessa antenner även skulle användas för mellanvågsbandet och då av nödvändighet bli svårt missanpassade till våglängden, med verkningsgrad under 1%, och att en 90 Ohm koax har betydligt lägre förluster än en 50 Ohm dito och erbjöd en lättare transportsträcka för den svaga antennsignalen.
Postat: 7 juni 2013, 12:03:14
av E Kafeman
Jag konstruerade en gång en rätt udda antenn avsedd för FM rundradio 78-108 MHz, med resonant impedans på ca 5kOhm.
Extra kul grej med tanke på antennens format som är 8*4*4 mm.
Postat: 24 mars 2014, 15:00:07
av jadler
4kTRB skrev:Har man en antenn med impedansen 75 ohm så vill man gärna ansluta den
till en kabel med impedansen 75 ohm och sedan till en in eller utgång
som vill se en last på 75 ohm. Det är en vanlig impedans för en FM-tuner.
Å andra sidan kan man, som beskrivs i The ARRL Antenna Handbook (finner inte vilken sida i min 22:a utgåva jut nu), använda ett par λ/12-segment av vardera kabeln för att anpassa t ex en bra 75Ω kabel till en 50Ω kabel. Jag har funderat på att göra just detta för att utnyttja de långa TV-antenn-koaxialkablar som husets förra ägare dragit över tomten till mina nuvarande 50Ω-behov. Det finns totalt tre 75Ω-kablar av den kvalitet som tilllåter markförläggning dragna, med ena änden i vardagsrummet.
