Sida 3 av 9
Re: Solcellsanläggning 9,66 kW, 42 st paneler, i drift
Postat: 8 mars 2013, 00:07:06
av Gizmo
bit96 skrev:Fast jag räknar med att bränna upp lite mer energi i sommar med ny poolvärmare.
Att man gör så om man har solanläggning, det förstår jag absolut, rätt givet. Men i sammanhanget är det inte effektivare med vanliga solpaneler (med vatten i) om man ska värma upp poolen?
Ska bli intressant att läsa mer data om det nu när våren kommer!
Postat: 8 mars 2013, 07:24:28
av bit96
Jag kommer framöver att även sätta upp ca 20 m2 solfångare för varmvatten.
Vad verkningsgraden är på dom vet jag inte.
Men solcellerna har en verkningsgrad på ca 14%. Invertern på ca 98%. Luft-vatten-VP till poolen en COP på kanske 4.
Man hamnar på ca 50% totalt. Alltså, av solens ca 1000W/m2 får jag 500W i poolvattnet. Om man nu kan räkna så.
Jag har inga siffror just nu på solfångarena för vatten, men det går ju att ta fram.
Men de bör väl vara på i alla fall 50%
Postat: 8 mars 2013, 08:37:04
av bit96
Fler byggbilder.
Här kommer de fyra kablarna in på vinden.
Flex-rören på höger sida kommer att byggas in i en isolerad vägg. Därför är rören inte heldragna hela vägen.
Om rören skulle gå från varmt ut till kallt kommer det att rinna kondensvatten tillbaka ner i rören.
Postat: 8 mars 2013, 08:48:09
av bit96
Här är de två DC-brytarna, för var sin slinga.
Det var svårt att finna sådana 1000 volts-brytare i Sverige för vettiga priser.
Nåt företag sålde nån brytare för ca 3000:- vilket är alldeles för dyrt.
Dessa hittades på ebay i England för ca 1200:-, för båda inklusive frakt.
Det skall även monteras skydd och kanaler över kablarna framöver.
Postat: 8 mars 2013, 08:58:54
av bit96
Undersidan av invertern.
Det finns 4 par DC-ingångar, men de är parallellkopplade två och två och går till till var sin MPPT.
På så sätt kan man ha fyra slingor med paneler, men två slingor som parallellkopplas måste vara exakt lika.
I mitt fall finns två slingor så de ansluts till var sin MPPT.
Den gråa kabeln är en ethernet-kabel, och den stora svarta är en 5G10.
I mitten finns en anslutning för USB. Där sätter man en USB-sticka med uppdaterings-filer eller för att spara loggar.
Man kan även ansluta en RS485-kabel och lite annat.
Jag funderar på att använda RS485-uttaget framöver i ett projekt.
Där kan man få ut alla data i ASCII-text-rader, en rad per sekund, ungefär som GPS-meddelanden, om jag förstått det rätt.
En PIC tar emot och presenterar info på en liten display monterad i köket eller nåt sånt.
Postat: 8 mars 2013, 09:02:41
av bit96
Närbild på inverterns display som uppdateras en gång per sekund.
Jag lyckades tydligen ta kortet när 7:an slår om till 6:a.
Man kan bläddra fram en massa uppgifter både i tabellform och kurvdiagram på denna display.
Postat: 8 mars 2013, 09:47:30
av bit96
Idag ser ut att bli en solig och klar dag.
Få se om jag toppar 7.11 kW toppeffekt resp. 31.77 kWh dagsproduktion som jag hade för några dagar sedan, dock inte på samma dag.
Jag lägger in dagens slutresultat senare ikväll.
Postat: 8 mars 2013, 10:45:32
av Glenn
Hur gör du på vintern då ? just nu har jag väl ca en halvmeter snö på mitt tak hemma, och det har jag väl haft sen november ungefär.
Vad är beräknad livslängd på panelerna ? blir dom sämre med tiden eller hur funkar det ?
..För övrigt har du nog den minsta balkongen jag sett
Postat: 8 mars 2013, 11:53:18
av blueint
Elelement i solcellspanelerna kanske kan lösa snöproblemet?
Postat: 8 mars 2013, 13:05:09
av bit96
Är det snö på får man skotta eller låta det vara.
Jag får återkomma om detta vid nästa snöfall.
Balkongen är mycket lättskött i nuvarande skick.
Postat: 8 mars 2013, 13:22:16
av blueint
Fönsterskrapa på linjärarm?
Postat: 8 mars 2013, 18:43:15
av bit96
Det var lite fjädermoln och en aning vitt på himlen mitt på dagen idag så tyvärr blev toppvärdet bara 6.6 kW.
Men total produktion blev 36.49 kWh vilket är rekord hittils.
Postat: 9 mars 2013, 17:42:09
av blueint
Har lagt upp tråden som samlad information på wikin så att andra kanske kan få praktiska tips:
EF-wiki: Solcellsanläggning bit96
Funderingar:
* Varför inte använda självtätande bittumen istället för gummi som isolering?
* Kan invertern använda all effekt på 1-fas?
* Går det att ändra datumformatet i invertern från DD.MM.YYYY, HH:MM:SS till YYYY-MM-DD HH:MM.SS eller iaf den ordningen?
* Profilen kanske skulle bättre approximeras av Z istället för S ?
* Närbild på profil?
* Problem som uppkommit? brownout etc?
Postat: 9 mars 2013, 19:40:37
av bit96
Denna inverter skickar ut energin lika fördelat på de tre faserna.
Eller nästan lika, man kan se på kurvorna att det skiljer nån enstaka volt fram och tillbaka.
Så vill man själv använda energin så gäller det att plocka från alla tre faser.
T.ex. vid effekten ca 7kW kan man belasta tre vägguttag (tre olika faser) med 10A var.
Handboken till invertern kan laddas hem och studeras från
http://kaco-newenergy.de/en/site/servic ... /index.xml
Jag ska ordna en bild på sken-profilen.
Jag har inte haft några problem med elproduktionen, tvärtom allt har fungerat smidigt.
Det var ett strömavbrott häromdagen på ca en halv minut. Invertern slog i från direkt och det tog kanske 2-3 minuter innan den var igång igen. Precis som den ska.
Två fel har jag dock märkt med den inbyggda webservern.
I min webläsare tryckte jag snabbt flera gånger på "back". Då slutade webservern att funka. Jag fick via knapparna på displayen stänga av webservern och slå på den igen. Då blinkade det till och stod "loading... nånting" och efter ett par sekunder var det igång.
Kollar man MAC-adressen så är den nån sorts PIC-webserver inbyggd, som antagligen är lite slö. Vilket också märks, det tar ca 10-15 sek vid en uppdatering.
Jag kan heller inte komma åt webservern via mobil. Den svarar nåt i stil med "...page not found on this Powador...".
Jag har petat hål i min brandvägg (och använt port forward) så jag kan komma åt invertern utifrån och det funkar, men som sagt inte via mobil.
Men det finns ny programvara att ladda hem så jag skall prova det framöver.
Postat: 9 mars 2013, 19:44:31
av blueint
Kanske är mer stabilt att plocka över webbdatat till en PC som sedan servar den till webbläsar-PC och smartmobiler?
En fördel är att man kan logga enkelt på samma gång.
Kanske det t.om finns ett färdigt API utan en massa html för att läsas av människor?
