Hjälp med skitenkel koppling, står still i skallen - LÖST!
hanzibal
Re: Hjälp med skitenkel koppling, står still i skallen - LÖS
Inlägg av hanzibal »
Tack, då förstår jag - men det här med enklare kretskortslayout, hur hänger det ihop och vad innebär egentligen en buffert i detta sammanhang?
Vitsen med en buffert i det här fallet är väl att om du har en signal inne i kretsen som går till flera olika ställen, OCH till en extern utgång. Då vill du inte att en kortis på den utgången ska göra att signalen blir låg överallt i kretsen även fast den borde vara hög.
Med en buffert så kommer inte signalen på buffertens "insida" att påverkas av lasten på "utsidan".
Annars använder man också buffert för att förstärka en signal. En normal TTL-signal orkar inte driva en lysdiod, men sätter man en buffert före så kan den orka den (om bufferten är en riktig buffer, inte bara en vanlig NAND-grind).
Buffert betyder väl i princip förstärkare?
Med enklare kretskortslayout menade han antagligen att det är lättare att låta de två ingångarna på grinden få samma signal än att dra den ena till Vcc.
hanzibal
Ok, tack då är jag med. He, he, tänkte att det skulle bli en "one-nighter" men sen fastnade jag på den här signaltvätten. Nu skall jag koppla in en MIDI-kontakt och lite annat, blir nog ett mini-prokekt sedan.
Med "man tar vad man har" så tänker jag t.ex. att om man bygger 50 burkar så får man 100-pack-rabatten på 74LS00 om man använder två 74LS00 i varje burk. Om man däremot använder en 74LS00 och en annan krets så får man inte 100-pack-rabatt på nån av kretsarna. Dessutom får man lite krångligare logistik och krångligare reservdelshållning. (En seriös tillverkare är nog tyvärr tvungen att lagerhålla även "standardkomponenter" som reservdelar. Idag kan det verka helt otänkbart att det kanske blir svårt att få tag på 74LS00 men man kan inte lita på nåt egentligen.
Sidospår: Jag lyckades hugga en rejält fylld påse med lysdioder på ett ställe som rensade ut reservdelslager när nån produkt de var tänkta för var tillräckligt gammal. De lös rejält svagt jämfört med moderna lysdioder, så skulle man inte haft dem i lager så skulle den som ev. behövt byta en lysdiod också fått laborera med andra förkopplingsmotstånd (om det ens gått, de kanske satt i en matris och då hade man fått byta alla lysdioderna, eller iaf alla på en x/y-axel) för att få samma ljusstyrka, och då hade säkert spridningsvinkel å sånt ändå blivit olika.
