Pistmaskinsbygge i skala 1:8
Re: Pistmaskinsbygge i skala 1:8
Åh fy f*n vilket slit..
Har du byggt någon jigg för att ha samma hålmönster eller kör du på frihand?
kört dom 300 första på fri hand. jag har märkt upp vart hålen ska vara först. funderar på att köra med pelarborren på jobbet istället.
Det måste känns mer effektivt att lägga 2 timmar på att bygga en bra borrjigg till pelarborren innan man börjar borra
Men hatten av till tålamodet!
Yepp det är ju de, har gjort en liten rig till pelarborren och testat en profil och det gick avsevärt mycke fortare och blir bättre hål =)
En liten uppdatering på första bandet. 44 profiler av 78 är skruvade på plats =) Börjar bli tråkigt att borra och skruva men det här är ju den tyngsta biten, sen börjar det riktigt roliga
Första bandet klart så långt som alla aluprofilerna på plats utom dom som man skarvar ihop med. Endast 819st skruvar, brickor och muttrar. dags för det andra nu då. Borra och skruva lika mycke till och jag tycker det är såååå roligt, NOT... men det blir ju bra iaf
Nice!
Gör inte som jag gjorde när jag byggde band och glöm bort att hålen ska vara spegelvända på andra bandet...
Jag har färdiga alubitar till ett halvt vänsterband liggande här i en låda.
Edit: förresten, vad är det för aluprofiler du använder? Det ser inte ut som vanliga L-vinklar.
hehe, jag har tänkt på detta, därför jag gjorde klart detta så ja kan kola så att det blir rätt från början =)
Då har du utifall några skulle behöva bytas
Det är ju sant, men jag kan inte komma på en enda anledning att jag nånsin skulle behöva byta några...
hehe, ne det är iofs sant, det beror på om man kör lite på asfalt så det nöts.
Jag ska göra band som är lite smalare och helt I gummi som man kan ha under sommaren när man kör andra typer av verktyg. Tänker försöka tillverka ett borstaggregat sen =)
Äntligen har motorerna kommit =)
Äntligen klar med monteringen av banden. 1716 skruvar, brickor och muttrar
Nu börjar det roliga. borra centrum hål I hjulen och göra ramen för chassit osv. Bilder kommer här och även på min hemsida http://www.anderssonsrcmodell.n.nu/
Sorry 90kar08 att jag missat att besvara din fråga ang aluprofilerna. det är L vinkel I storlek 10*7 mm =)
Hehe, sådär två veckor senare... Jag hade nästan glömt att jag frådade
Det jag tänkte på var att det ser ut som om en sida är avrundad?
ja précis båda sidorna är lite fasade från utsidan. Köpta på Bauhaus =) 19,90/ meter
