Egna Eluppvärmda handskar. Hjälp mig med hårdvara/koppling
Re: Egna Eluppvärmda handskar. Hjälp mig med hårdvara/koppli
Jag skulle vilja testa elhandskar.
Jag har problem när jag kör hjullastare vintertid.
Finns de bara att tillgå med laddbart batteri?
Jag skulle vilja ansluta direkt till lastmaskinens elsystem.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Borde väl vara en smal sak att fixa till 4,5V i din lastare? En spiralsladd med kontakter på båda sidor så att det lätt kan tas bort vid behov, spiralsladd för att slippa trassla in sig i maskinen :)
jihe
Inlägg av jihe »
Kan man inte sätta en handvärmare på gasreglaget och en på styrkulan? Kanske på växelspaksknopparna också :-)
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Dra fram laddarens trådar till två ställen på ratten, ha kontaktdon i handskarna!
Så laddas batteriet när du har din mest avkopplande ställning.
Ska de va så svårt ;-)
PeterH skrev:Borde väl vara en smal sak att fixa till 4,5V i din lastare? En spiralsladd med kontakter på båda sidor så att det lätt kan tas bort vid behov, spiralsladd för att slippa trassla in sig i maskinen :)
Jag hade nog inte tänkt till riktigt här.
Det kommer naturligtvis att bli problem med kabeltrassel.
Om man ändå dkulle köra med kabel, hur sänker jag spänningen?
Reostat?
Clas Ohlson-handskarna har inte laddbara batterier.
Undrar om dessa går att ersätta med laddbara?
jihe:
Rattkulan blir lite krånglig att få värme på.
Jag tror inte det räcker med växelspaksknoppen och reglagen till aggregatet.
Förmodligen fryser man pga av att man spänner sig vid körning.
Det ska tilläggas att jag har ingen hytt.
el34
Inlägg av el34 »
Jag köpte mig igår ett par eluppvärmda handskar med uppladdningsbara LI-PO batterier. Testade handskarna och dom blir sköt varma. Batterierna väger inte mycket och klarar att värma i ca 4 timmar. Priset är 399kr och finns på Kjell o CO
http://www.kjell.com/sortiment/telefoni ... ara-p48081
PeterH
Inlägg av PeterH »
Det finns lite olika lösningar för att få ner spänningen, ge mig din adress (säter) så skickar jag över en switchad reglering, dock klarar den bara 1,5A har jag för mig, jag vet inte gur mycket handskarna drar...
el34
Inlägg av el34 »
Vet inte jag heller för det framgår inte på mina och jag har inte mätt heller. Men eluppvärmda fotsulorna drar 7Watt så där omkring skulle jag tro på handskarna med.
Pajn
Inlägg av Pajn »
2600 mAh / ~4h ≈ 650mA
PeterH
Inlägg av PeterH »
Det skulle ju ge runt 1,5A om jag inte räknat fel, så då kan det funka... :)
Edit: vid 7W och 4,5V
el34
Inlägg av el34 »
Mina handskar drivs på 3,7 Volt.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Då blir strömmen högre men precis som Pajn visar skulle dom då inte hålla lika lång tid. Om det är så att dom "bara" drar 2x650mA (två handskar) så blir det ju inga problem att driva dom med den switchade 1,5A regulator som jag har... 8)
el34
Inlägg av el34 »
Jovisst. Tänkte bara så ingen köper sådana handskar jag köpt och dunkar in 4,5 Volt i dom för då lär dom brinna efter ett tag.
Wedge
Inlägg av Wedge »
En tidig prototyp
l2t
Inlägg av l2t »
Hmmmmm.... hur kan det där fungera! ingen återledare mellan vantarna? :?
Ahhh så klart, kroppen utgör återledare :doh:
