Hur kopplar jag in bakelittelefonen?
ZnaxQue
Skype: znaxque
Re: Hur kopplar jag in bakelittelefonen?
Inlägg av ZnaxQue »
Nu snackade ju du Bosen om att du skulle ha en i huset och en i garaget och koppla dem som dem var tänkt att kopplas, så ska det ju vara egentligen. Men om man vill koppla in dem i telenätet så gjorde jag så här på min:
Vilka trådfärger är kopplade var från linjekabeln till jacket?
Inkommande linje på de nedre stiften och vidare till nästa jack på de övre.
el34
Inlägg av el34 »
ändrat.......
el34
Inlägg av el34 »
När du nu hittat den kanske du ska ändra ditt svar också....
Jag menar var linjetrådarna från denna bild:
ansluts i telejacket:
  3-/   \-4
  1-\ | /-2
Dvs, var ansluts svart, gul, röd, vit ledare från kopplingsplinten i telefonjacket ..?
gul-4 ?
Svart och gul till 1 och 2
Gissningsvis är röd och vit linje ut. som ska till 3 och 4
Det stämmer till och med med vad som står på wikipedia om färgmärkningen.
OBS att detta är samma färger som används på adaptrar mellan 5-pol DIN - 4st RCA, och de används "snarlikt". Gul + svart (eller blå eller grå) = höger/vänster uppspelning, röd/vit = höger/vänster inspelning.
Med andra ord är telefonen en "förstärkare" och jacket en "bandspelare" sett ur signalriktningsperspektiv. :mrgreen: :shock: :) :roll: :wink: :vissla:
