Sida 3 av 3
Re: Enkel räknare med 8 dioder
Postat: 1 november 2012, 23:02:42
av jah
Vill du köra batterimatning är nog variosboys lösning bättre - matas väl enklast med 4st AA-batterier i serie, eller en 5V AC-adapter
Min lösning behöver hög spänning och med batterier ca 12-16st AAA i serie, eller 2-3st 9V i serie, alt en AC-adapter på ca 24V
Ska det vara en fast installation är ju en nätadapter smartast, och då funkar båda lösningarna.
/J
Postat: 2 november 2012, 00:17:37
av JayNil
Ja, det är en fast installation i den meningen att ingenting ska flyttas när det väl är byggt.
Har du tips på nätadapter för ändamålet?
Postat: 2 november 2012, 01:07:11
av jah
t.ex:
5V 69-687-07
24V 69-687-89
Postat: 2 november 2012, 07:05:41
av Variosboy
Jah:s lösning var ju snyggare! Dock skulle jag nog välja ett högre värde på motståndet, för 20mA kan nog bli lite väl mycket. Inte så något går sönder, men det krävs oftast inte mer än några få mA för helt okey ljus.
Köp några olika mellan 68 och 150 å prova dig fram är mitt tips.
Postat: 2 november 2012, 18:53:44
av JayNil
jah skrev:t.ex:
5V 69-687-07
24V 69-687-89
Vad ska sitta på andra sidan kontakten? Det som adaptern pluggas in i alltså?
Tipsa gärna med länk. :)
Postat: 2 november 2012, 21:35:49
av jah
Menar du på sladdänden?
Skit samma, klipp bort universalkontakten från kabeln och löda fast trådarna direkt i lysdiodkretsen(arna), eller koppla ihop med "sockerbit" eller liknande.
/J
Postat: 3 november 2012, 00:41:02
av JayNil
Så lätt var det, ja. :)
Jag noterar alla små tips och idéer kring projektet längs vägen. Planerar fortfarande bygget, så inga grejer är inköpta ännu. Det involverar en hel del gjutning och träarbete också, men det är bra att få en känsla för hur mycket jobb och kronor som är involverat.
Tack för alla tips, jag har garanterat fler frågor längre fram.
Postat: 7 november 2012, 18:11:14
av JayNil
Spelplanen jag ska bygga kommer att vara tre-delad. Sladdarna kommer att behöva löpa genom de tre delarna och behöver således vara möjliga att koppla isär.
Löser man det med såna här komponenter eller finns det andra (bättre) sätt?
http://www.electrokit.com/fastinfaston-kontakter.c582
Postat: 7 november 2012, 20:01:25
av prototypen
De var väl i största laget, pallar en sådär 10-20 A.
Det finns mindre.
Protte
Postat: 7 november 2012, 20:54:49
av JayNil
Är lite osäker på hur jag ska söka. Har du tips på produkt?
