Sida 3 av 8
Re: Elektroniklåda till min Kina CNC 6040
Postat: 3 november 2012, 18:50:47
av archen
Yes köpte till en termostat till den.. dock har jag ingen aning hur den ska kopplas. Kan du vägleda mig?
Fläkten är 230V
Såhär ser den ut:
Postat: 3 november 2012, 19:03:57
av Limestone
Matning 230V till 4:an
Fläkten på 5:an
Nollan på 6:an
Postat: 3 november 2012, 19:10:47
av archen
Super!! Tack så mycket för de! En följdfråga. Ska den andra kabeln från fläkten gå in på nollan oxå tillsammans med nollan från centralen?
Hur kan man få 100% koll på fas o nolla på inkommande? Vore skönt o slippa kolla var fas o nolla ligger i uttaget innan man stoppar i stickproppen
Edit:
Och en till fråga. Jag har ju aldrig kört min CNC än så jag är osäker på vilka kontaktingångar jag ska ha. Ska börja borra upp hål i flänsen i veckan för alla kontakter. Hittills har jag kontakter för XYZA, spindel och ström. Men sen antar jag att de blir lite fler kablar från maskinen så som home switchar/limit-switchar och probe? Är de några mer saker man ska ha? Vad är de för skillnad på homeswitchar och limit switchar? eller använder man limitswitcharna för homeing?
Postat: 4 november 2012, 12:44:59
av Xynter
Hur ska hela skapelsen matas? Går allt på 1~230V eller?
Om det är 1~ 230V så finns det schuko-don som har speciell utformning på "pinnarna" och uttag som har motsvarande form i hålen. Exakt vad de kontaktdonen heter vet jag inte men de kallas ibland "data-kontakter".
Jag ska se om jag hittar åt dem på någon webshop åt dig.
Edit:
Både Elko och Schneider Electric (Eljo) har i sina sortiment, men jag hittar inte på någon webshop. Kolla med någon lokal elektriker som får beställa åt dig och glöm inte att beställa en stickpropp också. Eljo har bara ett uttag i Trend-serien och det har E-nr E1830293 och stickpropp till det har E-nr E1921220.
Postat: 4 november 2012, 14:31:55
av archen
Matningen jag skulle vilja ha håll på fas o nolla är 230V in i skåpet via en jordad stickpropp. Finns det ingen elektronisk komponent som fixar detta? Byta uttagen i väggen är inget alternativ för mig tyvärr.
Liten uppdatering från dagens jobb:
Filterfläkt och utsugsfilter på plats! För att kunna ställa skåpet på ena långsidan valde jag att sätta fläkten på en kortsida och en långsida.. blir inte helt diagonalt en de kan jag leva med.
Postat: 4 november 2012, 22:14:57
av Limestone
Det duger bra det
det bör inte bli så hett där i.
Ang. fas o nolla spelar det inte någon större roll egentligen, det är en krets med 230V och det räcker, det viktiga är att hålla isär dem
. Man kan mäta i uttaget så ser man vilken som är nollan och märka stickproppen men det är lite överkurs, det fungerar ändå.
Det är som så många skriver här, är man osäker skall man undvika skruva med el, det är faktiskt farliga saker trots allt
Postat: 5 november 2012, 09:11:42
av archen
Låter bra!
Men hur funkar de med nollan och fasen på nätdelarna? Dom är ju märkta med L och N.. Lätt o koppla internt i skåpet men vad händer om inkommande fas & nolla blir växlade, då blir ju fasen på N och nollan på L på nätdelen.. Har de ingen sexuell betydelse?
/Anders
Postat: 21 november 2012, 19:05:24
av archen
Liten uppdatering kommer nu, de som återstår innan kopplingen påbörjas är montera fast 48V nätdelen, Smoothsteppern och Geckon.
Postat: 21 november 2012, 19:54:04
av tecno
Varför DROPBOX eller nåt annat skumt? Lägg bilderna här så finns dom även i framtden då man går igenom denna tråden.
Postat: 21 november 2012, 20:21:19
av archen
Visste inte att man kunde ladda upp dom här. ska tänka på de i framtida inlägg
Postat: 21 november 2012, 20:28:12
av tecno
Ditt sista inlägg med 4 bilder visas bara som kryss! Som sagt, lägg in bilderna här istället så blir det ordning på din tråd.
Postat: 21 november 2012, 20:34:49
av archen
Nu ska dom vara uppladdade på forumet
Postat: 21 november 2012, 21:14:36
av tecno
Se där kom dom ju, fint som snus är bygget ditt.
Postat: 21 november 2012, 21:33:26
av H.O
Snyggt och prydligt
Förslag:
* Rotera Smoothsteppern så att de 26-poliga kontakterna närmare DB25'an på G540.
* Rotera även G540 180° slipper kabeln till DB25'an gå in mellan kablarna till motorerna - som jag antar ska in kabelkanalen.
* Eller byt plats på G540 och Smootsteppern.
Postat: 21 november 2012, 22:43:59
av archen
Tack H.O. för dina förslag!
Jag ska montera geckon på distanser så jag tänkte dra kabeln till smoothsteppern under geckon. Vill gärna ha den där den är nu pga att kopplingslisten till geckon pekar rakt in mot kabelkanalen då. Blir svårt o få till de om man flyttar den eller tänker jag fel?
Angående att vända på smoothsteppern va en riktigt bra ide. De ska jag tänka på när jag ska montera dom!
Kul med lite förslag! Uppskattat!
Mvh Anders
