FM sändare bygghjälp
- Electricguy
Re: Fm sändare bygg hjälp
Om du ska bygga en mottagare själv utan någon direkt radio vana så är det lättare att hålla sig under 30MHz..
Här finns lite bra läsning och dokumentation om en mottagare/sändare vi byggde på en kurs med den lokala radioklubben: http://sm7ucz.se/KRAS/KRAS.htm
Den tar emot på 80-meter.. (ca 3,5MHz) Du kan bygga den mottagaren på en träplatta och spik om du vill..
Sändaren får du dock inte använda om du inte har licens.
En VHF-mottagare smäller man lätt ihop med lite kringkomponenter till en TDA7000.
Vill du göra något riktigt häftigt och kul, bygg då en Heatkit-klon.
Du hittar det mesta på min manualsida, ebaman.com
Det är väl ganska många som sagt att du nog bör låta bil. Men varför inte bygga en sändare för något av de mer lagliga banden? 27 Mhz t. ex.
Stereoenkoder är meckigt att bygga, har en ritning för vanliga diskreta komponenter och det är rätt mycket komponenter i den.
- Electricguy
Det är fortfarande olagligt att bygga såna sändare om han inte har något radioamatör-certifikat.
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Om jag inte är felunderrättad är det _inte_ mera lagligt att bygga sändare för 27 MHz eftersom sändaren inte kommer vara typgodkänd. Sedan är förstås risken att en välkonstruerad sändare på 27 MHz drar på sig PTS onda öga rätt liten.
27 MHz är såpass hög frekvens att det börjar bli en aning kritiskt med hur man bygger, även om det förstås är betydligt lättare att lyckas än med ≈100 MHz.
Jag tycker att Electricguys förslag är bra. Kika också i ARRL handbook (borde finnas på biblioteket) för att se hur mottagar- och sändarkonstruktioner ser ut. Jag avråder från att sända med hemmabyggda sändare på frekvenser man inte har tillstånd för, men med några mW på låga frekvenser är risken att störa någon liten _om man vet vad man gör_. Som andra påpekat är det inte självklart att en sändare sänder ut energi på enbart den våglängd den är tänkt för, och även med låg effekt skall man tänka igenom konstruktionen och kunna mäta upp att den gör det den skall.
Re: FM sändare bygg hjälp
27 MHz är vanlig "RC". Helt OK om det ligger under 0.5W (eller
var det nu är som är gränsen för en RC sändare).
- tecno
- Skype: tecnobs
Är det någon mening att fortsätta 'älta' ämnet, ser ut som om TS har fattat vinken.
Re: FM sändare bygghjälp
Ingen mening med det alls har tänkt om och kommer inte att bygga någon sändare alls fören jag har mer kunskap och eventuellt ett radio cert i framtiden. Däremot kommer jag nog förmodligen att köpa en 27a och prova den lite.
Radiogossen
Som många redan har sagt i tråden är det inte särskilt enkelt att bygga en BRA sändare och det är en konst att få till det snyggt.
Jag är själv intresserad av radiosändningar på FM-bandet och har hittat lite läsning hos PTS. Det finns en hel del regler kring radioutsändningar och länken nedan tar bara upp de tekniska delarna.
http://www.pts.se/sv/Bransch/Radio/Radi ... o/Villkor/
