Sida 3 av 144
Re: Visa upp vad Vi friformat! (3d-additiv tillverkning)
Postat: 1 oktober 2013, 22:21:33
av Wise
En fläktduct till skrivaren(http://www.thingiverse.com/thing:43983). Första mer avancerade objektet jag försöker mig på att skriva ut. Några misstag, körde med för hög värme tex, tur jag var med i toppen med ett knivblad att stötta lagrena med, annars hade den säckat ihop de sista millimetrarna...
Sen passar den inte min hotend heller, för smal öppning. Samt att halsen är så tunn så det blir så högt motstånd så det blir dålig genomströmning. Men lärorikt var det att printa den.
Postat: 3 oktober 2013, 18:25:54
av boris
Här är några bitar med 0.3 mm lagerhöjd.
Postat: 5 oktober 2013, 15:58:14
av oskarbjo
Nu får jag också vara med! Detta är min tredje (och första lyckade) utskrift med min Reprap Huxley.
Off topic: Finns det några svenska återförsäljare av 1.75 mm PLA-tråd? Har beställt från utlandet men räknar med minst två veckor leveranstid - börjar få slut på material redan nu :cry:
Postat: 5 oktober 2013, 16:04:21
av konig7070
Postat: 5 oktober 2013, 16:16:12
av oskarbjo
Tack du :)
Postat: 21 oktober 2013, 22:18:31
av boris
Utskrift pågår fortfarande (hälften kvar). Här är en bild som visar att det inte finns en enda droppe plast eller "överflöd" som kan uppstå när 'hotend' förflyttar sig, i detta fall mellan de fyra bitarna.
Postat: 22 oktober 2013, 09:11:49
av drh
En fröjd för ögat :)
Vad kör du med för hotend och extruder?
Postat: 22 oktober 2013, 10:50:24
av boris
Tack!
Jag kör med 'j-head hotend' och 'Wade extruder'.
Postat: 23 oktober 2013, 07:30:37
av frallzor
Äntligen kan även jag posta bilder här :D
Skrev ut spolhållare till min mono, nästa steg blir att skriva ut en Kossel!
På bilden skrivs 1 av 4 hållare till en 120mm kylfläkt ut
Postat: 23 oktober 2013, 13:13:47
av PatrickOhlson
Prototyp till David's laserscanner, snabbt och utan support;)
Får se om det duger till gjutning senare
Postat: 23 oktober 2013, 21:01:51
av Klas-Kenny
Blivit att jag skrivit ut lite kamera-relaterade grejer de senaste dagarna. :)
Började med ett bakre linslock:
http://www.thingiverse.com/thing:114331
Sen skrevs en linslock-hållare ut, att sätta på axelremmen.
http://www.thingiverse.com/thing:10574
Sen så blev det ett ställ för objektiv, för att ha nya objektivet stående fint i hyllan när det inte används.
http://www.thingiverse.com/thing:114328
Och sist ut en hållare för extern blixt. Även den bara för att ha blixten stående bra i hyllan när den inte används, den här blixten fixar ingen trådlös avfyrning eller sånt kul.
http://www.thingiverse.com/thing:9534
Alla utskrifter är på bilderna helt utan att jag tagit bort något "skräp" eller liknande, lyckas få till riktigt bra utskrifter nu för tiden! :tumupp:
Postat: 23 oktober 2013, 21:50:12
av GeekJoan
Snyggt! :tumupp:
Postat: 24 oktober 2013, 08:24:49
av frallzor
Tyckte lite synd om min extruder som fick kämpa onödigt mycket med rullen. Stort hål, liten axel = dåligt häng.
Så gjorde mig en liten "plugg" som passar på mina colorFabb-rullar med kullager. Stor skillnad =)
Postat: 24 oktober 2013, 14:59:09
av Meduza
Hmm... vad kan detta tänkas bli... :)
Postat: 27 oktober 2013, 20:13:42
av boris
Några bitar med 0.2 mm lagerhöjd.
