Sida 3 av 3
Re: Problem med NetWare-server
Postat: 21 maj 2012, 18:02:50
av janaf
Som sagt, hojta om du behöver nätverkskorten. Dom är snart på väg till återvinningen...
Postat: 21 maj 2012, 23:38:23
av MiaM
Om det är ISA-kort så lär det vara 3c509 och INTE 3c905 som väl är PCI-kort?
Det finns två varianter av 3c509, prestandan är bättre om kretsen har "Paralell tasking" tryckt på sig. (Känns också igen på att kretsen är större på den modellen). Även den "sämre" är bland de bästa ISA-nätverkskorten (bland de som är 10mbps, det fanns faktiskt nåt enstala 100mbps-kort på ISA)
Postat: 22 maj 2012, 18:04:42
av janaf
Stämmer
PCIkortet är PCI-900 Combo.
Dom tre ISA är 509 (3C509B-C) och med "parallel tasking"-chip.
Alla fyra är combo med både TP, BNC och 15-polig D-subkontakt.
Postat: 16 juni 2012, 18:19:40
av säter
Jag hittade felet till slut.
Det var vid stora fräsmaskinen det krånglade.
DropDown-kabeln från ThinNet-Tap anslutningen upp vid taket var lite kort.
Detta gjorde att ThinNet-Tap anslutningen bröts något snett.
Detta räckte tydligen för att det skulle balla ur.
Nu har jag stripat DropDown-kabeln så den sitter rakt.
