Gitarrstämmare
4kTRB
Re: Gitarrstämmare
Inlägg av 4kTRB »
Principen är ungefär den samma som i min koppling.
Omvandla signalen till likspänning som sedan får
styra en förstärkare. Ja man kan väl nästan kalla
min koppling för en AGC?
4kTRB
Re: Gitarrstämmare
Inlägg av 4kTRB »
Det jag tycker är extra kul med den här kopplingen är
att styra JFET:förstärkarna, baserat på deras överförings-
funktioner, så att de samarbetar och ger den utsignal, i
förhållande till insignalen, som jag önskar. Det är inte helt
självklart hur det ska gå till utan att ställa upp blockschemat
och räkna på det hela. Elektronik med matematik inblandat,
jag bara njuter av den kombinationen. :)
4kTRB
Re: Gitarrstämmare
Inlägg av 4kTRB »
Efter inlägget ovan om AGC spanade jag en del på nätet och hittade många intressanta
konstruktioner. Fastnade för den här ganska smarta lösningen som jag testat i LT-Spice
med bra resultat. Ska ta och koppla upp den och sedan om det fungerar bra försöka
kombinera den med min lösning. Ska bli intressant att se resultatet. En riktig AGC verkar
för övrigt vara en anordning som baseras på återkoppling av utsignalen.
Ett litet problem är att vissa strängar inte ger ett konstant tryck i mikrofonen,
det är ganska beroende på avståndet mellan gitarr och mick. Och med signal som varierar
från låg till hög nivå så kommer min lösning ge en varierande utsignal, som ju framgår av kurvan.
labmaster
Re: Gitarrstämmare
Inlägg av labmaster »
"En riktig AGC verkar för övrigt vara en anordning som baseras på återkoppling av utsignalen."
Det är en korrekt iaktagelse det är inte ovaligt att man varierar återkopplingen för att få snabb respektive trög AGC i radiomottagare och då speciellt i amatörradiosammanhang.
Om du sätter mikrofonen i gitarren så minimerar du ditt problem med varierat tryck från olika strängar.
4kTRB
Re: Gitarrstämmare
Inlägg av 4kTRB »
:lol:
Träslöjd blir det då!
Borra hål i fina gitarren för sladd eller kontakt.
Vill nog ha en låda brevid om det är möjligt.
Men jag vet att det finns aukustiska gitarrer med förstärkare och sånt inbyggt.
Dyra saker för proffstrubadurer.
Folxam
Re: Gitarrstämmare
Inlägg av Folxam »
Det finns en massa piezomickar för montering på gitarren, antingen intern eller externt.
Sen verkar du vara en fena på elektroniken, så att mecka ihop en preamp borde inte vara några problem?
Kanske prova ett simpelt piezoelement att micka upp med?
4kTRB
Re: Gitarrstämmare
Inlägg av 4kTRB »
Varför inte testa med trådtöjningsgivare att limma på halsen?
4kTRB
Re: Gitarrstämmare
Inlägg av 4kTRB »
Funderar fortfarande på hur jag ska kunna få en indikation på om en sträng är rätt
stämd. Ett sätt vore kanske att utnyttja en frekvens till spännings-omvandlare
och ha fönsterkomparatorer som tänder upp en lysdiod.
Schemat nedan visar en sådan koppling. Omvandlaren matas från en 555 monovippa
med pulstid på t.ex. 400us. Monovippan får sedan triggas utav signalen. Resultatet
blir ett pulståg med fast puls-till-tid men varierad fråntid beroende på frekvens.
Pulståget integreras/medelvärdesbildas och ut fås spänning i proportion till frekvensen.
labmaster
Re: Gitarrstämmare
"Funderar fortfarande på hur jag ska kunna få en indikation på om en sträng är rätt
stämd."
Hur står det egentligen till med musikörat? För min egen del hör jag när en sträng är rätt stämd. Klarar du att stämma gitarren manuellt eller är du tvungen att ha en stämapparat?
4kTRB
Re: Gitarrstämmare
Inlägg av 4kTRB »
Jag vet faktiskt inte, jag tränar så klart hela tiden
med att stämma och lyssna men det jag upptäckt
hittills är att det inte alltid låter bäst om jag med
bara hörseln tycker att alla strängar är i fas och
det även om jag har en sträng referens-inställd.
Kanske beroende på att det är nylonsträngar?
G-strängen är väldigt svår att få till tycker jag, den känns så stum
på något sätt. Sedan tjocka E kan också vara svårt att höra om den är rätt.
Sedan, det blir skillnad i ljud och feeling när jag spelar om jag
tex stämmer strängarna efter 329.7Hz eller 329.2Hz. Lite svävande
i noggrannhet blir det då det beror på var och hur hårt man trycker ned.
Men när jag fått till det, som jag tycker bäst, så vibrerar det i hela gitarren,
surrar i fingrarna, och strängarna känns väldigt mjuka att spela på.
4kTRB
Re: Gitarrstämmare
Inlägg av 4kTRB »
labmaster skrev: Om du sätter mikrofonen i gitarren så minimerar du ditt problem med varierat tryck från olika strängar.
Hittade en "König Clipon Mic" http://www.klelektronik.se/default.asp? ... -MIC8&pg=1
Kanske vore ett vettigt inköp.
Annars så har jag observerat att det blir mindre problem om jag
har gitarren längre från micken, > 2m funkar bättre.
4kTRB
Re: Gitarrstämmare
Inlägg av 4kTRB »
För övrigt har jag testat med att kombinera min VCA med den diodbaserade
AGC:n med väldigt lyckat resultat. Avslutar det hela med en diodbaserad klipper
vilket gör att jag får en stabil fyrkantvågsliknande signal som håller
konstant amplitud en bra stund. Det är den jag tänker mig att applicera
F-V-omvandlare på.
Jag bryter upp vid punkten mellan Y och D3 hos AGC-kretsen och ansluter VCA-ingången vid Y och sedan får VCA-utgången mata D3. Jag har testat med enbart AGC:n men
det blir inte alls lika bra. VCA:n blir lite grädde på moset kan man säga.
4kTRB
Re: Gitarrstämmare
Inlägg av 4kTRB »
Upptäckte att det finns något som heter Sustain-"box" avsedda för
elgitarrer. Har inte testat kretsen men hajar hur den fungerar.
Återkopplingen varierar med signalstyrkan. Betydligt enklare än mitt
bygge. Ska läsa på lite mer om dessa sustain-kretsar, finns säkert fler kul lösningar
att hitta här.
http://wiringschematic.net/blackbox-sus ... -guitar-2/
