Hur kolla givare 4-20mA
Re: Hur kolla givare 4-20mA
hmm, fel av mig hittade följande4-20mA 2-wire.
Så, även om du har fyra anslutningar, skall endast två användas. (en är skärm)
- prototypen
Vad mycket gissande.
En 4-20 mA givare måste vara konstruerad att klara strömförsörjning på mindre än 4mA. Sedan sitter det i princip en transistor och ett strömmätningsmotstånd tvärs över de båda anslutningarna. Från trycksensorn går det en signal till en diff-förstärkare som styr transistorn så signalen mellan strömmätningen och sensorsignalen blir noll. Spänningen har ingen betydelse bara den räcker till att driva givaren. Det är en tryckstyrd strömgenerator med yttre drivning. Det skulle gå att konstruera en som matas med 200 volt (eller mer) och fortfarande ge 4-20 mA.
Protte
Protte
Dessa givare brukar nästan alltid vara programmerbara, via magnet eller kodnyckel, ofta har man 'zero' och 'span' så man kan få nästan vilken skala man vill.
Gällande antalet trådar, två eller tre beror endast på om elektroniken i givaren klarar av att drivas under 4mA, om givaren skall kunna presentera ett mätvärde mellan 0-20 mA krävs förstås separat matning till elektroniken.
För dom som är intresserade av ytterligare information kan kolla in analog microelectronics serie med U-I omvandlare (am462 som exempel).
Mindmapper
Olika 4-20mA givare kan ha två, tre eller fyra- trådsmatning beroende på hur den är konstruerad. Som prote, mfl angivit så är det bara givare med en strömförbrukning under 4mA som kan ha tvåtrådsmatning, dvs matning och signal i samma trådpar. Tre eller fyra- trådsmatning så matar man matningsspänningen separat endera med gemensam gnd eller helt separat matning med fyra trådar.
Mindmapper
Spänningen måste klara att driva både givaren och resistansen i slingan som finns på utgången. Har du mätpunkten långt ifrån givaren och klena trådar "t.ex telias trådpar" kan det bli avsevärd resistans på utgången.prototypen skrev:Vad mycket gissande.
Protte
- prototypen
"Telias" kabel är 0,2 mm2
1000 m ledare (ger 500 m till givaren) har en resistans på 88 ohm (enligt ELFA faktasidor).
Strömmen kan bli max 0,02 A
U= I*R
0,02 * 88 = 1,76 Volt.
Avsevärt, nja
Protte
U= I*R
Avsevärt, nja
Protte
Mindmapper
Jag har varit med om dåliga hyrda Telialedningar där vi fått gå ner från 20mA till 5mA och konstruera om hela strömslingan med andra strömgeneratorer och mottagare för att klara överföringen. Det var drygt 2km och bra mycket mer resistans än 88 ohm/1000m.
Sedan är det inte bara ledningsresistansen som räknas in i slingan. Varje instrument har en resistans, ofta 200 ohm. Har du då ett antal instrument i strömslingan stiger spänningsbehovet snabbt. Ofta är det inget problem, men definitivt något som kan ställa till problem. Ohms lag gäller även i en strömslinga!
