Problem med kamera Fuji F30
Re: Problem med kamera Fuji F30
Första bilden är tagen utan zoom.
Den andra med full zoom.
Jag tycker bilderna ser aningen överexponerade ut.
Jag tycker utskjutet på objektivet beter sig lite märkligt.
Det sticker ut som mest vid halv zoom, men det kanske är normalt?
Förbryllande rent ut sagt att du får denna moaré effekten på bilderna.
Felexponerade är de ju helt klart, detta kanske du kan kompensera i nån inställning. Skärpan ser ju inte ut att ligga fel heller.
Skumt som sagt...
Kolla om du kan exponerings kompensera i nån inställning, kanske rentav att det är nåt felinställt där.
"Förbryllande rent ut sagt att du får denna moaré effekten på bilderna."
Ännu mer skumt att det vart bra med Zoom + Macro.
Jag tror jag ska ladda upp den gamla F-30'an, och se om den beter sig likadant.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
ser ju nästan ut som ett fingeravtryck när man förstorar upp det!
Har du tafsat på linsen?
säter skrev:"Förbryllande rent ut sagt att du får denna moaré effekten på bilderna."
Nja... du har helt annan belysning och makro läge samt att bilden såg ju ut att var rätt exponerad.
Tror nog att nåt är fel inställt vad gäller exponeringskompensering.
Lasp skrev:ser ju nästan ut som ett fingeravtryck när man förstorar upp det!
Om det är nåt på frontlinsen så ska ju detta ej kunna bli skarpt i det läget iom att bilderna är skarpa långt borta.
Tror att detta har med felinställning av exp. kompensation att göra så alltet blir överstyrt.
Jag provade att plocka ur och sätta tillbaka batteriet i F31-an.
Då vart den att fungera igen. :humm:
Efter detta blev man tvungen att sätta tid och datum.
Vad tror ni?
tuta och kör så länge det håller
Frågan är om det var "reseten" som fixade felet, eller dålig kontakt vid batteriet.
Jag ska ge mig på F30-an och prova.
säter skrev:Jag provade att plocka ur och sätta tillbaka batteriet i F31-an.
Vad tror ni?
Jag har fått samma fel på F31-an igen.
Ur och i med batteriet så fungerar den igen.
Före:
Efter:
Här är bildinfo på båda bilderna.
Undrar vad fasen det är som händer?
