Sida 3 av 24
				Re: Gitarrpedal Fuzz Face
				Postat: 13 februari 2012, 19:56:10
				av PoorCadaver
				Då så, nu har jag bytt ut 1k-potten (mycket besvärligt!) men det blev ingen skillnad. Jag tycker dock att det är konstigt att alla pottens ben kortsluter med varandra... Ska de verkligen göra det? Om inte så verkar ju felet ligga i kretsen.
				Postat: 13 februari 2012, 20:13:06
				av Perkla
				Jag satt o läste alla papper jag hittade om denna fuzzface och kollade scheman o grejer och kollade på dina bilder osv osv, jag kan inte begripa vad som är fel.. funkar verkligen 3pdt switchen som den ska ? var har du köpt den ?
				Postat: 13 februari 2012, 20:16:47
				av PoorCadaver
				Switchen verkar fungera som den ska. Den är dessutom helt ny, har aldrig lödit på den förut. Den är köpt från Moody sounds (inte B-stock).
				Postat: 13 februari 2012, 20:20:14
				av Perkla
				Låter osannolikt att 3pdt switchen skulle vara felande.. även om en viss % faktiskt är felande så tror jag inte så är fallet nu.. and potten så låter det konstigt.. är även den du bytte till lika ? kortsluter alltså på alla pinnar ? är det innan du satt dit den eller efter ?
				Postat: 13 februari 2012, 20:25:32
				av PoorCadaver
				Den gamla pottens pinnar kortsluter tillsammans när den är frånkopplad. Den nya mätte jag inte på innan... men dem kortsluter nu i alla fall. Mätte på ett par andra pottar med andra värden och olika ben leder med olika, så det verkar kunna vara hur som helst...
				Postat: 13 februari 2012, 20:28:48
				av Perkla
				En pott är ju en resistor det åxå, fast som du kan justera. Jag är verkligen inte bra på själva anatomin kring pottar alltså..
				Postat: 13 februari 2012, 20:34:23
				av sodjan
				> Den gamla pottens pinnar kortsluter tillsammans...
En "pot" har tre anslutningar. Mellan de två yttre är det alltid en
fast resistans (like med pottens "värde"). Mellan mittenuttaget och
de två yttre anslutningarna är det ett värde någonstans mellan "värdet"
på potten och (i princip) noll beroende på hur potten är inställd.
Så det som du beskriver, om du beskriver det korrekt, låter fel.
				Postat: 13 februari 2012, 20:35:46
				av Perkla
				Tyckte att det var nåt sånt jag åxå..
				Postat: 13 februari 2012, 20:37:58
				av PoorCadaver
				Men då måste det väl vara något fel i kretsen? Jag kan bara inte se något...
				Postat: 13 februari 2012, 20:39:18
				av Perkla
				Föreslår att du tar lös pottarna o mäter dom på alla pinnarna o ser vad som händer.. jag ska mäta på några av mina pottar nu iaf..nyfiken hur dom funkar..
				Postat: 13 februari 2012, 20:50:52
				av PoorCadaver
				På 1k-potten
Pinne 1-3: 0,89k ohm
Pinne 2-3: ca 0 ohm
Pinne 1-2: 0,89k ohm
På 500k-potten
Pinne 1-3: 444k ohm
Pinne 2-3: ca 0 ohm
Pinne 1-2: 444k ohm
				Postat: 13 februari 2012, 20:54:46
				av sodjan
				På 1k-potten
Pinne 1-3: 0,89k ohm  :  D.v.s pottens "värde". Detta är fast.
Pinne 2-3: ca 0 ohm  : Varierar med hur potten "står".
Pinne 1-2: 0,89k ohm  : Varierar med hur potten "står".
På 500k-potten
Pinne 1-3: 444k ohm  :  D.v.s pottens "värde". Detta är fast.
Pinne 1-2: 444k ohm  : Varierar med hur potten "står".
Ställ pottarna i mitten och mät igen.
				Postat: 13 februari 2012, 20:55:41
				av Perkla
				Jag mäter på en A10k pot, om jag lägger ner potten på bordet så man kan vrida på reglaget så mäter den noll mellan pinne 3-2 om reglaget är på noll, vrider jag upp till max mäter den 10k, mäter jag mellan pinne 2-1 så är visar den 10k när reglaget är på noll och så vrider jag på max så visar det 0...
				Postat: 13 februari 2012, 20:56:43
				av Perkla
				Sen kan man ju diskutera det här med vilken betydelse olika versioner av pottar har, A=LOG och B=LIN  finns även REV LOG...
				Postat: 13 februari 2012, 20:57:28
				av PoorCadaver
				Då blir det ca halva pott-värdet! Så då är potentiometrarna hela i alla fall!
