Sida 3 av 6
Re: Problem med fuzz-krets
Postat: 8 februari 2012, 15:12:38
av PoorCadaver
Så i din bild skulle man kunna säga att man kan dra en linje mellan kroken på potten och den på jacket?
Postat: 8 februari 2012, 16:48:13
av SM7CZR
Pot:ens mittuttag går till jackets "tip"-fjäder. Det är ingen "krok".
Jag tog bort den extra fjädern på jacket nu, så blir det ingen missuppfattning?
Kontaktdiskussionerna är en bisak, felet ligger ju någon annanstans.
Postat: 8 februari 2012, 19:56:34
av Perkla
Rätt så intressant tråd.. men nu måste jag bara fråga här, var har du hittat detta schema ? Vilken modell är det du ska bygga en clon av ? så ska jag kolla o se hur det ska vara.
Ska du göra PCB layouten själv eller ska du göra nån annan specialare ?
Postat: 8 februari 2012, 20:29:44
av PoorCadaver
Det är en fuzz face som jag hittat här: http://fuzzcentral.ssguitar.com/fuzzface.php
Jag kör NPN-varianten.
Jag har inte riktigt bestämt mig än hur jag ska göra kortet, men just nu har jag lött på ett experimentkort och det har gått bra. Lyckades få till en variant som är 2,2 x 1,5 cm, så det blev ganska litet ^^
Men jag har provat PCB tidigare, men jag har ingen tank än så det har inte varit så lätt att få det bra.
Postat: 8 februari 2012, 20:34:50
av Perkla
Ok.. måste fråga har du byggt pedaler förr eller är detta första gången ?
För att få grejerna att funka som du vill måste du nästan löda kablar på 3pdt switchen och koppla in för att få det att funka som det ska göra.
Postat: 8 februari 2012, 20:37:50
av PoorCadaver
Det är den första "egna" pedalen jag byggt. Har byggt några Moody-boxar och har lött en hel del andra saker också.
Jag trodde att man bara kunde plocka bort switchen när man testar. Min tanke var att det switchen gör är egentligen bara att leda om signalen från en sladd till en annan, så om man bara löder ihop de sladdarna borde det ju vara samma sak?
Postat: 8 februari 2012, 20:40:42
av Perkla
Njaa.. inte riktigt, det skulle ju kunna funka på det sättet, MEN switchen gör mer än man tror, den funkar ju som en SPDT switch fast gånger 3 samtliga i ON/ON läge. Löd på sladdarna på den och koppla tåtarna dit dom ska vara så har du bättre förutsättningar för att få grejerna att funka.
Varför köper du inte bara ett kit istället om du ska ha pedalen själv bara ?.. så får du ju alla grejerna och bara löda ihop och sen plugga i o köra :D
Postat: 8 februari 2012, 20:42:05
av PoorCadaver
Ok, ska prova med en switch. Det är ju roligare att göra själv =) Har provat byggsatser redan.
Postat: 8 februari 2012, 20:44:13
av Perkla
Precis.. det är roligt, vet du ungefär hur du ska koppla in 3pdt switchen, antar att du kopplar true bypass åxå ?
Postat: 8 februari 2012, 20:45:04
av PoorCadaver
Jadå, det fixar jag ;)
Postat: 8 februari 2012, 20:46:12
av Perkla
Bra :D kommer du bara bygga fuzz pedalen eller annat åxå ? ifall man skulle vilja köpa en .. vad kommer den kosta ? jag gillar pedaler jag :D
Postat: 8 februari 2012, 20:48:58
av PoorCadaver
Mina höga ambitioner är att ge mig på lite större klon-byggen när jag lärt mig behärska fuzzen. Sikta mot stjärnorna och nå trädtopparna vettu! Priser kan jag inte säga något om riktigt än, men blir det aktuell hör jag av mig! =)
Bygger inte du egna själv? Har inte du en dist-byggar-tråd här också?
Postat: 8 februari 2012, 20:53:09
av Perkla
Ja precis.. allt är möjligt, tyvärr finns det nog inte speciellt mycket pengar att hämta i den här branchen men bygger man bara för att det är roligt så.. :D
Jodå jag bygger pedaler och har gjort till och från under flera år, på senare år har jag även börjat göra mina egna kretskort.. :D
Det är roligt med pedaler som man inte tillverkat själv åxå.. :D
Postat: 8 februari 2012, 21:35:12
av PoorCadaver
Så, nu sitter switchen där den ska. Ljudet påverkades inte så mycket tyckte jag. Det blir ett väldigt skitigt ljud, låter liksom som om den är trasig eller håller på att explodera...
En grej jag kom på är at mina transistorer sitter i stiftlister, två stycker x 3 stift (typ sånna här fast med 3 stift istället för 6 http://www.electrokit.com/header-hona-s ... 6pol.46828)
Kan det påverka ljudet?
Postat: 8 februari 2012, 21:36:47
av Perkla
Ta en bild eller flera bilder på din krets så kan jag hjälpa dig på ett bättre sätt när jag ser exakt hur du har gjort.. :D,
