Hjälp att brotscha i Stockholm, 55mm hål i titan? [Klart!]
Re: Hjälp att brotscha i Stockholm, 55mm hål i titan?
Nä, ärligt talat, det ska ju bara sitta en excenter där.
Slipdukshylsa och en cyliderindikator, så man kan mäta lite under slipningens gång.
jaras
Inlägg av jaras »
Japp, blir nog slipa lite. Så noga är det inte och samtidigt går det ju sätta i delen och testa hela tiden så inga problem med passningen. Hem och slipa, ska ta några bilder på vägen..
Noxin
Inlägg av Noxin »
Jag har haft exakt samma problem i en MC-ram i stål där man hårdlött styrhuvudet efter bearbetning.
Det var orunt på ca 2/10mm.
Det pressade vi runt igen med ett pressverktyg.
Ingen spånskärande berarbetning.
Styrlagret passade som en smäck efteråt.
jaras
Inlägg av jaras »
Biltema hade rätt verktyg för detta, sliprullar fungerade över förväntan. Helt okej resultat och bra funktion. Och snabbare än att blanda in leverantören i US.
Två varianter, den med rullarna fungerade bäst.
Provade med den andra varianten men det blev mer varmt än avverkning.
På plats och roterar lätt när man lossar på skruven, den drar bitarna mot varandra och låser på det sättet.
Här syns även speciallösningen med S&S-kopplingar som gör att ramen går att ta isär i två delar för att få plats i en väska när man reser.
Spruft
Re: Hjälp att brotscha i Stockholm, 55mm hål i titan? [Klart
Inlägg av Spruft »
Men f*n vad cool ram! Är det helt custom?
jaras
Inlägg av jaras »
Japp, helt custom. Och ändå får man slipa det sista själv...
bearing
Inlägg av bearing »
Hur mycket väger hjulen och hela cykeln totalt?
Varför vill du ha den bärbar?
vad betyder S&S i detta sammanhanget ?
jaras
Inlägg av jaras »
@bearing: Cykeln kommer väga någonstans under 10kg. Det finns cyklar som är renodlade vägcyklar och dom brukar väga mindre. Den här kan man köra lite terräng med också. Ett hjulpar väger 1.5 till 2.0 kg ungefär. Att den är 'bärbar' handlar om att kunna få med en cykel när man reser.
@bearing: S&S är märket på den typen av kopplingar.
Kul med stort intresse, men nog om cyklar för denna gång i mekatronik..
http://www.sandsmachine.com/spec_ssc.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Bicycle_Torque_Coupling
Stolleman
Inlägg av Stolleman »
Vad kostade ramen?
Får man fråga omdet blir en projekttråd? Även om det inte är ett elektronikprojekt hade det varit kul att se :)
