Sida 3 av 3
Re: Råttfälla mha 230V
Postat: 16 januari 2012, 00:58:53
av Seroster
Se till att fällan sitter ordentligt fast, byt gärna fjäder och slipa smällaren så att den är vass.
Funkar utmärkt, och gnagarna dör direkt. Problemet är bara att du får två lik.
Som bete fuktar du undersidan av ett geléhallon och klibbar fast på utlösaren, när vattnet avdunstar sitter det som berget.
Postat: 16 januari 2012, 09:10:00
av Ulf
För ett antal år sedan så, medans min avatar levde, så kom det mindre kompisar in i vardagsrummet. De (eller åtminstone den) kom in genom ett gamalt hål för antenn kabeln. Hålet hade inte blivit spacklat av den tidigare ägaren utan bara övertapetserat, diamater ca 4-5mm. Efter någon vecka med plupp-spår (betydligt mindre än chinchillans) så slutade det tvärt. Vid en storstädning och buren flyttades så fann vi orsaken, musen hade blivit för fet och fastnat i hålet, rumpa, bakben och svans stack ut. Numer är hålet pluggat ned en liten bit gångstång, det kan dom inte gnaga igenom iaf!
Postat: 17 januari 2012, 23:07:23
av prototypen
Vi har den vanliga i trä, Mjölner och Granngårdens super cat. Super cat tar flest möss. När betet är slut så laddar vi om med nougat.
Protte
Postat: 17 januari 2012, 23:22:52
av janaf
Hermelin skrev jag för att jag såg en förra året.
En liten en, ungefär som en ekorre, som kom runt husnkuten bara några meter bort. Pilade in i en buske; DRAMA, skrik, dödsångest. Och ut ur busken kommer hermelinen med en råtta som var nästan lika stor som den själv..........
Postat: 18 januari 2012, 10:35:10
av Larsson90
Hitta hålet i väggen, giljotin + lasersensor!
Postat: 19 januari 2012, 02:56:19
av lond
Såg denna i en butik, vet inte om jag vill ha den hemma då den skickar ut störningar på elnätet oavsett om den är godkänd eller inte.
/// Marcus
Postat: 19 januari 2012, 19:28:00
av Digitum
Lite tips och idéer. Använd inte ost som bete. Då kan djuret ta hela biten på en gång och kanske lyckas smita. Använd tex mandelmassa istället som du gjort mjukare med hjälp av socker och/eller fett.
Men om jag skulle ha detta uppdrag så skulle jag nog göra det med lite stil, naturligtvis elektronisk och internetkopplad med tex en Arduino Ethernet som registrerar alla händelser och givare på fällan och loggar till en server samt skickar ett meddelande när något hänt.
Postat: 20 januari 2012, 14:30:47
av Sparkz
På den klassiska fällan fungerar några varv sytråd runt betet bra för att garantera utlösning.
Edit: Det lät lite konstigt, utlösning av fällan alltså.
Postat: 25 februari 2012, 12:35:19
av MiaM
Är det nån här som fått musskrämmor att faktiskt fungera?
Jag har ett par köpta på Harald Nyborg (som dessutom har sommar/vinterläge, antar att de ska skrämma bort t.ex. mygg/knott med sommarläget?) men ser fortfarande spår av möss i stugan.
Det verkar som att enda fungerande tricket är att "gömma" alla former av matvaror och verkligen vara noga med att inte glömma att slänga soporna när stugan lämnas tom mer än t.ex. över dagen.
Postat: 25 februari 2012, 14:57:26
av Nerre
Det var väl nån diskussion förut om att mössen faktiskt vänjer sig vid skrämmorna, ljudnivån är inte tillräckligt hög för att vara obehaglig för dem och om ljudet är återkommande så vänjer de sig vid att det är "bakgrundsljud".
Jag undrar om inte en belysningstimer med slumpläge skulle vara vettigt att sätta musskrämman i? Då blir det mer "ljud som plötsligt dyker upp" och då blir de mer nervösa.
Sen kan det ju vara så att skrämman gör att de inte bygger bo i huset, men de bygger bo en bit bort och kommer till huset för att proviantera.
Postat: 25 februari 2012, 16:37:31
av cosmox
Oj, jag hade glömt den här tråden.
En liten uppdatering:
Förövaren som härjade under diskbänken slutade tvärt med sina trakasserier efter två dagar. Jag tänkte att han/hon hittat något bättre ställe att finna mat på.
Två-tre veckor senare började en mystisk lukt sprida sig i köket, och den blev bara värre och värre. Nu har jag funnit orsaken (mha av endoskopet jag köpte för att kolla i rören efter översvämningen). Det lilla kräket har gått och dött under golvet under diskbänken. Så nu blir det att såga ett hål och försöka fiska upp liket och förhoppningsvis bli av med den förfärliga lukten.
