Sida 3 av 3
				Re: Asea radio typ V-186 från 1949
				Postat: 6 november 2011, 18:12:05
				av SM7CZR
				När jag mäter från likriktarröret och drar på volymen får jag 70mA inom sekunder och mer om jag har max volym.
Var kopplar du multimetern då?
				Postat: 6 november 2011, 18:21:25
				av Kexet
				http://www.shinjo.info/frank/sheets/030/a/AZ1.pdf
Vilken pin ska jag mäta på och var ska jag ta nolla ifrån för att mäta korrekt?
				Postat: 6 november 2011, 18:34:25
				av SM7CZR
				Anodpänningen mäter du på stift 2 eller 3. Mät där elektrolyten är kopplad.
Använd chassi som jord till instrumentet.
Skall du mäta ström måste du koppla instrumentet i serie med belastningen.
Jag blir orolig för din multimeter...
				Postat: 6 november 2011, 19:02:26
				av Kexet
				Anodspänningen varierar och kommer upp till runt 70v på ca: 2sek och sen sakta upp till 200v och ibland åker den ner och upp. Konstigt..
				Postat: 6 november 2011, 19:10:00
				av SM7CZR
				Ja, det konstigt att den varierar. Du svarade aldrig på om du har någon elektrolyt att testa med.
Om likriktarröret är överbelastat brukar anodplåten bli lite rödfärgad. Slå då ifrån apparaten bums!
Erfarenheten säger mig att elektrolyten har dålig kapacitans. AZ1 kan vara lite svagt dessutom.
Därför skulle en provisorisk test med en lös elektrolyt vara avgörande.
				Postat: 6 november 2011, 19:21:00
				av Kexet
				Har tyvärr ingen för sådana spänningar. Men jag får köpa nya och testa. Kanske bäst att inte dra igång den mer och avvakta tills man får delar
				Postat: 6 november 2011, 19:35:49
				av MiaM
				Tänk på att chasseit har utstått luftens blandade föroreningar i 62 år. Om du ska mäta mot jord så kan det vara bra att ta en banan-banan-kabel och ansluta t.ex. i jord i grammofonuttaget och jord på multimetern istället för att mäta mot metallen på chassiet. Detta gäller framförallt om man har två testpinnar på multimetern. Om man har krokodilklämma på jorden så är det inte lika känsligt.
Det här kan förklara att spänningen varierar fram och tillbaka.
				Postat: 12 november 2011, 17:23:51
				av valdemar_viking
				Minuspolen brukar vara gemensam och har nog svart kabelanslutning
De två röda är plus
Har för mig att AZ1 klarar upp till 60 uF filterkondensator
Borde funka bra med 2x32 eller 2x47 uF
				Postat: 12 november 2011, 23:12:53
				av Kexet
				Tänkte köra på 2 separata ellyter. Ska passa på att byta på min Grundig 3030 SK när jag ändå håller på. Den hade en 50+50+8
 Ska beställa det när jag köper kondingar och utgångstransformatorer för mitt single ended EL84 bygge.
