Sida 3 av 3
Re: Taskiga labbkablar från Kjell.com
Postat: 27 september 2011, 09:57:31
av v-g
Man må ju tänka vad de är avsedda för dvs laborationer, antagligen INTE att ersätta högspänningsledningar i EONs nät
Mina tål några A men där är det stopp och de blir varma men i övrigt fungerar de och har gjort mig lycklig många gånger. Anledningen att _jag_ köpte dem är att de är många och olikfärgade vilket för mig är a&o, det är bra mycket jobb att göra dem ändå. Har bytt en krocko inget mer.
Postat: 27 september 2011, 15:17:07
av e5frog
Mmm... nä jag tänkte väl något i stil med fysiklektion i el/elektronik i högstadiet, koppla ihop ett batteri, en resistor och en led samt en switch. Lektion 2 lägg till ett par komponenter till så att den blinkar... den varianten.
Men det kanske kan vara bra med labb-kablar som säkring. :-D
Postat: 27 september 2011, 15:40:50
av blueint
@v-g, Högspänning är inget problem, däremot strömätande effektlysdioder vid batterispänning mm.
Postat: 28 september 2011, 10:38:45
av v-g
blueint: Mina fungerar bra till 2-3st 1W powerled åtminstone.
Postat: 28 september 2011, 11:05:54
av limpan4all
I min värld så finns det inte särskilt mycket som är "bra".
Men dessa använder jag mig av en del, 40-564-61, en 32-bitars CPU-labbuppkoppling kostar som en mindre bil men, men...
Dessa är mina absoluta favoriter 40-110-94 skrivbara på med blyerts och lättanvända.
Dessa 40-920-37 har jag en hel del av.
Den vanliga 40-910-05 är oftast rätt underskattad.
40-911-20 + 40-912-03 är bra och säkrare alternativ.
Labbkablar av den vanliga 4mm sorten har jag bunkrat på ELFA-reor genom åren så att det räcker min livstid ut, minst.
Behöver man klara mera ström så parallellkopplar bara att sticka i varandra, tror jag har kört 10st som mest.
Postat: 28 september 2011, 11:45:09
av TomasL
hmm, kan undra om man får ett bättre pris på 40-564-61 om man behöver till en 100-pinnars PIC32a, 81kSEK blir lite häftigt.
Postat: 28 september 2011, 12:58:19
av AndLi
Är det inte då man inser att man borde ta och cadda in lite testpunkter/testbuss på sitt kort?
Postat: 28 september 2011, 13:04:06
av e5frog
Det är kanske då man istället gör tre mönsterkort för vad
en klämma kostar, som man utrustar med normala testmöjligheter.
Postat: 28 september 2011, 13:06:03
av limpan4all
Man kan kanske kapa något, jag var tom i kontakt med den amerikanske tillverkaren, dom kunde komma ned till ca hälften om man handlade många...
Testbuss är nog en bra ide, men inte om den inte får plats på "Rätt" kort...
Därför gör jag oftast "prof of concept" kort som får ta plats baserat på rätt schemalösning innan det skarpa kortet läggs.
Men inte allt för sällan så stoppas det in nya funktioner i det skarpa kortet och har man då 0,5mm pitch eller mindre så blir det dyra testkontakter
Postat: 28 september 2011, 14:23:21
av AndersG
Du menar EZ_hook? Jag beställde en bunt av dem i går för leverans till mitt hotell
Postat: 28 september 2011, 14:59:20
av blueint
Bor på hotell?
Postat: 28 september 2011, 15:02:01
av AndersG
När jag är i USA så
Postat: 16 oktober 2011, 19:43:01
av AndersG
Fick ett litet paket med hakor i olika färger och färdiga övergångar till bananer levererade till mitt hotell. Mycket smidigt!
Postat: 20 december 2011, 22:55:42
av ochkl0620
Köpte 50 st labbkablar från Swech o är nöjd
Ser ut att vara samma typ som Biltema,kjell, kina o.s.v men dessa var lödda
Till ett billigt pris med
http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... ts_id=1003
