Sida 3 av 8
				Re: Diamond drag engraving!
				Postat: 18 september 2011, 20:39:32
				av ToPNoTCH
				Aha..
Så man bara släpar diamanten över materialet.
Tack för förtydligandet.
Nu vart det ju ännu mer intressant
				Postat: 18 september 2011, 20:44:05
				av POS
				Exakt!
Inte komplicerat alls igentligen, man behöver inte ens en spindel.
				Postat: 20 september 2011, 07:07:43
				av X-IL
				Här finns det flytande insatser för roterande spindlar:
http://www.2linc.com/spring_loaded_engraving_tool.htm
				Postat: 21 september 2011, 21:37:29
				av kato
				Jaha, jag försökte övertala mig till att INTE falla i denna fällan.
Men svag som man är så beställde jag mig en spets. Ska bli väldigt intressant att testa detta.
/Jim
				Postat: 21 september 2011, 21:39:07
				av POS
				Kul, dela gärna med dig av hur det går!
Edit: ska du göra hållare själv?
				Postat: 21 september 2011, 22:04:47
				av kato
				Ja, jag gör en enkel hållare för att testa. Sen kan man vidareutveckla den. Bilder kommer.
				Postat: 22 september 2011, 21:00:20
				av kato
				Letat upp lite fjädrar idag. Hur lång slaglängd har du och vilken kraft krävs för att trycka in den?
Fjädrarna jag hittade krävde 4kg för att trycka ihop den de första 10mm. (Testade mot badrumsvågen)
Kommer att göra fjäderkraften justerbar.
				Postat: 22 september 2011, 21:29:45
				av POS
				Min hårdaste uppsättning fjädrar som jag kör med nu kan jag mäta till ca 1,5kg
Slaget är drygt 1,5mm men jag ska ju göra ny hållare med längre slag när dom nya diamantspetsarna kommer hem.
I filmen i början på tråden har jag bara en fjäder i hållaren, skulle gissa att den är på ca 0,5-0,8kg max.
				Postat: 29 september 2011, 11:55:41
				av Borken
				Var hittar ni diamantspetsarna?
Har testat lite med hss å det funkar hyfsat, men det vore kul å testa med riktiga prylar!
/janne
				Postat: 1 oktober 2011, 18:02:41
				av POS
				Nu har jag fått hem några diamantspetsar!
Dom har  1/8" skaft och spetsen är 90gr.
När jag jämför  med den jag haft sen tidigare så kan jag konstatera att den gamla är 120gr och dom nya ser ut att he en större diamant än min gamla.
Det finns förmodligen flera än jag kommer behöva så några är till salu för 200:-/st ink brevfrakt
Så fort jag får tid ska jag bygga en hållare och testa dom, nu har jag bara skrapat för hand i lite aluminium.
				Postat: 1 oktober 2011, 18:50:55
				av ToPNoTCH
				Jag är ju intresserad av hållare med
				Postat: 1 oktober 2011, 19:23:27
				av POS
				Får jag till nåt bra så kan jag säkert sälja nån hållare, men kan inte lova nått ännu
Det finns fler som tänkt bygga hållare också, jag kanske köper en sån själv om jag får möjlighet.
Jag har fått PM angående det men det är ju bättre att den som känner sig träffad skriver själv om han vill sälja nått.
				Postat: 1 oktober 2011, 19:37:11
				av Mediespecialist
				Jag är inne på samma linje som ToPNoTCH, köper gärna en komplett lösning om det går
         / Petter
				Postat: 2 oktober 2011, 21:48:07
				av POS
				En enkel hållare med justerbart fjädertryck är fixad!
Drygt 1mm slag är det vilket duger bra på plana ytor.
Jag ska göra en hållare med långt slag så småning om, för att kunna tex köra på böjda ytor.
Det är svårt att mäta exakt på min våg men ungefär 0,5-1,2kg kan jag ställa trycket mellan.
				Postat: 3 oktober 2011, 00:40:30
				av andpe
				1mm slag bare?
Har du bestemt pris på holder og diamantspiss?
Andreas
